Bloc+attribut --> Espace_ADT
Que y'aurait pas d'eau, y passerai quand même
Tiens, je viens de me rendre compte qu'au moment ou l'on saisit une réponse, on à accès à TOUTES les réponses venant des autres posts non consultables,...
Donc, en attendant,on peut toujours répondre depuis ce message en précisant dans sa réponse à quelle post on fait référence,....
Allez, pour faire plaisir à Didier (sans l'image qui était jointe,...)
coucou
oh lui eh !!!!
il fait sa pub
est-ce que je parle de mon site moi ?
je ne dis pas que les images s'intègrent automatiquement
je ne dis pas non plus que le "noyau dur" de CadXP est aussi chez moi
je ne dis pas plus que les codes sont bien formatés et copiables aisément
allez, blague à part, il faut que le soleil brille pour tout le monde
chacun s'est spécialisé et sir AcadLabs est orienté PROG
CadXp est généraliste, longue vie à lui
ce que je remarque ce matin c'est la mauvaise gestion des dernières réponses
Amicalement
Et moi, le mien de forum, une toute petite rubrique sur les logiciels, tout le reste c'est de la topo et du BTP,... ;)
J'en profite pour également copier la réponse que j'avais faite à _christian_ pour son pb avec sa casio 100+,...=>
Bonjour à toutes et tous,
Je galère pas mal aussi en tant normal,...
J'ai configuré mon pc portable et là, pas de pb (Windows XPSP3)
Il y a une histoire de com et je crois qu'il ne supporte pas le USB2,...
As-tu regardé la doc ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 109
  • Créé
  • Dernière réponse
bonjour,
travailler vous avec un coffre fort, c'est a dire un projet vault ??
Le vault c'est ce qui permet d'eviter ce genre de probleme
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
@admin :
mais que se passe-t-il??
après le pb sur autocad qu'on exprimait sur le forum,voila qu'on a un pb sur le forum à pb d'autocad... c'est bien pire comme problème!!
Phil
scuZe rhymone
mais j'ai des problèmes de visualisation de messages (mais c'est contagieux me semble-t-il!)
envoie moi un pense bête sur i-love-cadxp (at) laposte.net
Bonjour
Est ce que vous travaillé avec un projet Vault? Le vault ou coffre fort premet d'eviter ce genre de probleme et le travaille colaboratif
Mikel
As-tu essayé de faire glisser tes icones pour le mode asm par exemple dans une barre d'outils existante qui s'affiche seulement en assemblage (exemple barre d'outil " fonction d'ingénierie")
Et insérer les 2 icones pour le mode prt dans une barre existante qui se cache toute seule en mode asm.
Matthieu.
Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.fr
mail -> mattou3d@aol.com
Salut Circus.
Tu vas dans ta fenêtre puis tu changes le scu.
Trop bien, j'avais répondu à un autre sujet et je me retrouve ici... Il y a un pont Einstein-Rozen sur CADxp?
Tiens? Patrick_05, Toi aussi t'es tombé dans le trou?
Et hop, encore un qui est tombé dans le trou :P
Hello, bienvenue.
Avant de répondre je fais d'abord ce test si le forum fonctionne... ;)
www.neda.ch
Invité tichou
Pardon d'insister mais j'aprécierais vraiment que l'on m'aide
Merci par avance
Vault...
C'est le seul moyen de gérer les droits sur les fichiers...
Sinon comme pour nous : le blabla pour éviter que l'on travaille sur des choses en même temps.
J'ai jamais compris pourquoi Inventor n'a jamais pris en compte les fichiers ouverts pour les mettre en lecture seule comme peut faire office avec les fichiers ou d'autres logiciels.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
:o bon, je crois que j'ai trouvé une piste, j'ai dechargé toutes les xrefs et ça va déjà beaucoup mieux, je me remercie ..
Bonne journée
(pinaise, ça merde sur le forum.......)
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Bah c'est gagné :D
Voici un petit tuto.(Mais attention sa s'avère très lourds à faire sur AutoCAD suivant le MNT):
Deux méthodes
1. A partir de ton fichier isole le mnt sur un dessin à pars.
2. Créer ton matériaux dans le gestionnaire (on s'occupera après des réglages)
3. A partir de la commande _materialattach attribue ton matériaux au calque du MNT
4. Dessine un rectangle dans le SCG correspondant à la bounding box du MNT (contour rectangulaire prenant en compte tous le MNT ) de preference à z=0
5. Cote ce rectangle tu aura une distance en x et en y.
6.Dans le gestionnaire de matériaux mettre dans la mise à l'échelle du materiaux
-unité d'échelle: échelle du dessin (en m)
-mosaïque en U: distance en x
-mosaïque en V: distance en y
7.lance la commande mapping, options plan et selectionne les faces du MNT et le rectangle.
8.Voila ton image se redefiniti suivant ton MNT.
Si tu rencontre des problèmes groupe ton MNT avant de faire les étapes 1 à 8, si le problèmes persiste exporte tes faces 3D en *.3ds puis re-importe le tu obtiendra un maillage polyface de toutes tes faces... Beaucoup plus pratique pour le plaquage, mais du coup on perd l'info MNT covadis.
Voili voilou, j'espère que sa t'aidera
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
