lecrabe Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Hello J'ai de jolis dessins AutoCAD classiques de batiments :- avec N polylignes closes - avec a l'interieur de chaque polyligne UN bloc et X attributs (ID Batiment, ID Piece, Type de piece, surface, etc) D'autre part avec Autodesk Architectural Desktop nous avons depuis longtemps la notion d'Espace_ADTet j'aimerais bien transformer "plus ou moins automatiquement" ces bons vieux dessins AutoCAD (en fait c surtout les polylignes closes + les blocs a l'interieur) en Espace_ADT avec le contenu des attributs qui seraient transferes dans les bonnes etiquettes d'Espace_ADT !? Voyez vous ce que je veux dire ? Je n'ai pas trouve grand chose donc si qq'un a une idee ou un petit developpement de ce style, SVP je suis preneur ! Merci d'avance, le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 28 avril 2011 Posté(e) le 28 avril 2011 salut lcrabe. Salut lecrabe. Pour transformer tes polylignes fermées en espaces, tu va dans ta palette d'outils où il y a ton ou tes outils d'Espaces., Tu cliques droite sur l'outils et tu choisis > Appliquer les propriétés d'outils à > Dessin au trait et objet AEC puis tu sélectionnes tes polylignes fermées.Une fenêtre s'affichera où tu choisiras les paramètres que tu veux puis tu choisis ensuite le style d'espace. De mon côté, AA plante avec cette manip'.Toutefois, il y a une parade:Tu sélectionnes tes polylignes fermées, tu cliques droite dessus puis tu vas à Convertir en > Masse élémentaire.Une fois tes masses élémentaires de créées, tu vas sur ton outils Espace, cliques droite > Appliquer les propriétés d'outrils à > Masse élémentaire. A partir de là tu as des espaces à la place des polylignes fermées. Passons au étiquettes de nomenclature. Tu créés d'abord des définitions des jeux de propriétés si il n'en existe pas.regardes si ceux qui existe par défaut dans les Styles d'Espaces. Tu décomposes les blocs avec attribut de manière à n'avoir que les définitions d'attributs puis tu créés une étiquette. format > Définir l'étiquette de nomenclature. Ensuite, si par exemple, tu veux une étiquettes qui n'a que le nom de l'espace et la surface,il te faut une définition d'attribut STYLE-ESPACE:NOM et une définition d'attribut STYLE-ESPACE:AIRENETTE-INTERFERENCE. A prtir de là, tu créés ton étiquette. Format > Définir l'étiquette de nomenclature. Tu sélectionnes tes deux définitions d'attributs dans l'ordre que tu souhaites puis tu valides. Dans la fenêtre qui s'affiche, tu donne un nom à ton étiquette. Aux deux étiquettes STYLE-ESPACE:NOM et STYLE-ESPACE:AIRENETTE-INTERFERENCE, tu assignes le type Propriété, Jeux de propriétés STYLE ESPACE et à définition despropriétés, pour l'étiquette du nom, tu sélectionne NOM et pour la surface, AIRENETTE-INTERFERENCE. Tu valides puis tu choisis un point d'insertion. L'étiquette est créée. Tu glisses ensuite cette étiquettes dans ta palette d'outils pour en fraire un outil.Tu n'as plus qu'à utiliser ton outil et sélecdtionner tes espaces. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 29 avril 2011 Posté(e) le 29 avril 2011 Pour compléter un peu plus mon explication, il faudra, si ça n'existe pas dans tes définition des propriété de tes style d'espace, ajouter des des définition de propriétés manuelles, telle que ID-Batiment, ID_Pièce, etc pour pouvoir ensuite renseigner tes espaces par le biais de la fenêtre de propriétés dans l'onglets "Données étendues". Pour ce qui est de l'étiquette de nomenclature, il faut aussi ajouter des définitions d'attributs.STYLE-ESPACE:ID_BATIMENT ou STYLE-ESPACE:ID_PIECE Note: Si tu te créés des nouvelles définiions de jeux de propriéts avec le nom, par exemple: Espace-Lecrabe il faudra, dans tes définition d'attributs, à la place de STYLE-ESPACE, tu mettes, ESPACE-LECRABE [Edité le 29/4/2011 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Invité flo_cg36 Posté(e) le 1 mai 2011 Posté(e) le 1 mai 2011 Bonjour,j aimerais savoir a quel niveau l' on paramètre le calage des caniveaux sous autopiste ( dans le dessin du profil type ?...)et comment faire apparaitre ce calage sous le profil en long avec la pente adéquat merci d' avance Je sais que tu peux gérer les profils en long des fossés mais tu peux aussi passer par le module assainissement de covadis
mkbu Posté(e) le 1 mai 2011 Posté(e) le 1 mai 2011 Bonjour Dans un profil type par couche, mettre le type *fossé au segment fil d'eauCalculer le projetEnsuite calculer le fossé via la commande "calcul des fossé routiers (GTAR)"Pour faire apparaitre les pentes du fossé voir du coté du paramétrage du profil en long, rubrique cotations Bon courage
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Chaque attributs peut être extrait dans une colonne de tableur, donc aucun pb pour ce que tu veux faire,... Tu vas dans l'éditeur de blocs, tu rajoutes les 3 attributs concernés (numéro de référence, le poids, et des dimensions de transport!!), tu synchronise tes blocs (_battman) et tu refais une extraction,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Personnellement , je n'ai rien compris,... :o :cool: :exclam: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Je galère pas mal aussi en tant normal,... J'ai configuré mon pc portable et là, pas de pb (Windows XPSP3) Il y a une histoire de com et je crois qu'il ne supporte pas le USB2,... As-tu regardé la doc ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Salut Christian, Tu parles de plan d'installation de chantier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dinosor Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Hello, Je pense qu'il est préférable d'enregistrer tes fichiers en dwf. Tes clients peuvent ensuite facilement télécharger le dwf viewer, tu peux même leur fournir le fichier d'install avec tes plans ou 3d...Quel intérrêt de rester en dwg pour tes présentations ? Amicalement ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Test,J'avais répondu à ce post, mais il est parti ailleurs !!!!???Alors je réitère pour voir ce qui se passe... Pour la réponse, c'était:Mieux vaut enregistrer les fichiers sous dwf et le fournir aux clients avec le fichier install de dwf viewer. Cela fonctionne très bien pour la 2D et la 3D.Qule intérrêt de rester en dwg ? Amicalement ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
vincentp010 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Salut, ton câble est un câble COM ou USB ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
wookichu Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 bonjour, il te suffit de créer 3 étiquettes d'attribut ""numéro de référence, le poids, et des dimensions de transport" "(dans dessin==>bloc==>définir les attributs) puis de créer un bloc avec ou de les inclure dans ton bloca+
wookichu Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 en gratuit je crois que sketchup peux lire des DWG!
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Re, Test de fonctionnement, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
grand_sapin Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour, je voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais quand un message édité par Cadmin dit qu'il y aura des perturbations supplémentaires dû à un remaniement du site (voir création d'un nouveau, je ne sais pas ce qui a été retenu) jusqu'à, je cite, "fin avril/début mai", je trouve ça un peu limite de poster le 2 mai en disant que ça ne marche pas, attendons jusqu'au 10, qui selon moi, fait encore parti de "début mai". Sapin
didier Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 coucou la demande d'une routine pour ça me semble superfétatoire il te faut bien gérer tes fenêtres c'est tout. amicalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Turtle Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 salut,moi j'utilise FX-INTERFACE 1.9.4 sous Xp 32 et ça fonctionne sans probleme. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
didier Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 coucou oh lui eh !!!!il fait sa pub est-ce que je parle de mon site moi ? ;) je ne dis pas que les images s'intègrent automatiquementje ne dis pas non plus que le "noyau dur" de CadXP est aussi chez moije ne dis pas plus que les codes sont bien formatés et copiables aisément allez, blague à part, il faut que le soleil brille pour tout le mondechacun s'est spécialisé et sir AcadLabs est orienté PROGCadXp est généraliste, longue vie à lui :) ce que je remarque ce matin c'est la mauvaise gestion des dernières réponses http://images.imagehotel.net/2cjem65bhh.jpg Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rom1_am Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Salut D'après l'explication, je n'ai pas tout saisi exactement mais je pense pas que cela soit trop compliqué à réaliser. Si tu as des bouts de code que tu n'arrives pas à faire fonctionner, n'hésites pas à demander de l'aide sur le forum, mais essaies de joindre des exemples, car comme ça, ce n'est pas facile d'apporter des conseils. Concernant les liaisons AutoCAD/Excel, le sujet a été traité de nombreuses fois, je pense que le post précèdent peut te servir de base pour faire ton programme. a+ et bon courage _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Il semble qu'il n'y ai plus que sur ce post ou l'on peut voir des réponses,... Dans l'attente, peut-être peut-on poster ici en rapellant le "véritable" post auquel l'on souhaite répondre ? :o Exemple de rappel de post (Désolé d'avance Patrice,...) Ou alors, il n'y a que chez moi ou le site délire, auquel cas, milles excuses, :exclam: :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 je pense que la saisie dynamique est activée F12soit tu l'as désactivesoit en utilisant la touche tabulation tu choisie quelle valeur modifier Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Merci de nous tenir au courant Cadmin, En attendant, y' a plus grand chose qui marche ce matin,... CF ce post Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Re, En réponse à ce post, merci de nous tenir au courant Cadmin, ;) Une idée par rapport à ce post ? J'ai tenté de répondre directement sur le post de Cadmin mais sans succès alors que certains forums semblent encore fonctionner (Covadis et AutoCAD 2011 !) PS: Je supprimerai par la suite ces deux messages pour ne pas "polluer" le post de Patrice,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
