Invité desscad Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Quels parametres dois-je changer pour que lorsque je copie un objet "selection +edition copier" je le retrouve à des années lumières de mon curseur quand je le "colle" tellement loin que parfois je ne le retrouve plus.Merci d'avance pour votre aide
vincentp010 Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Salut, "copier avec point de base" pour éviter de prendre le point 0,0,0.Sinon il y a la commande copier. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité desscad Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 merci, mais cela me contraint à toujours utiliser un point de base alors que je dois travailler avec des objets plus librement. Mes parametres se sont déguelingués lorsque j'ai travaillé sur des plans importés qui étaient à une autre échelle. rien ne change si je modifie l'échelle. !
Dinosor Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Hello, Le copier/coller n'est pas une très bonne façon de procéder. Cela peut effectivement générer certains soucis. Idéalement il faut créer un bloc, quitte à l'insérer en le décomposant. En fouillant sur CadXP tu devrais retrouver pas mal de discussions sur ce sujet... Bonne ! ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonsoir, ça se produit souvent lorsque l'on fait un COPIER-COLLER avec un SCU différent du SCG... Pour bien faire, il faudrait que la MACRO de la commande COPIER (copier-coller) soit : [surligneur] ^C^Cselect;\_ucs;_W;_copyclip;P;;_ucs;_P;[/surligneur] et la MACRO COLLER : [surligneur] ^C^C_ucs;_W;_pasteclip;\_ucs;_P;[/surligneur] Si tu es qui je crois, tu es basé à coté de Colmar ? ;) Mais je rejoins la remarque de Dinosor, le COPIER-COLLER doit rester quelque chose d'exceptionnel. A utiliser lorsqu'on passe d'un dessin à un autre. Dans un même dessin, il faut utiliser la commande COPIER AutoCAD (Menu Modifier). Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
