Invité yajis_narif Posté(e) le 25 avril 2011 Posté(e) le 25 avril 2011 Bonjour !! Je voudrai bien savoir si je peux connaitre les entity DXF group code d'un block a partir du DXF de "insert"Mon code DXF est le suivant : (0 . "INSERT") (330 . ) (5 . "233") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "Drawing1") (10 2187.32 883.717 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) Donc je veux connaitre les DXF code du block (drawing1) dans la liste d'association (2 . "drawing1") Merci pour votre aide
didier Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 coucou il te faut faire une recherche dans la "table" des blocs admettons que "drawing1" soit un bloc de ton dessin (entget (cdr( assoc -2 (tblsearch "block" "drawing1")))) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 Salut La même chose que Didier, mais en vlisp.(vlax-dump-object (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "drawing1") T) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité yajis_narif Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 salut !!! ça marche trés bien merci " didier" "Patrick_35" ^_^
Invité yajis_narif Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 saluutune autre petit question svp si par exemple j'ai 2 bloc de meme type dans le meme drawing et je veux les DXF code de chacun (surtt les coordoné x y des 2 bloc ) mercii
