coucou
je pense que ce que tu appelles hachure solide
c'est une hachure de modèle SOLID
je ne sais pas si tu es le seul,
car je viens d'essayer
et j'ai réussi
il est vrai que pour sélectionner l'objet hachure
il faut le faire par un point sur sa périphérie.
et en plus si la hachure a été faite avec un ordre arrière
c'est encore plus compliqué à choisir
amicalement
Éternel débutant…
J'ai déjà eu des problèmes avec des hachures "solides" qui venaient d'un autre logiciel. Je ne sais pas si le nom n'était pas différent d'ailleurs (solid).
Sinon j'ai aussi eu des problèmes en copiant des hachures simples, par exemple. L'échelle dans les propriétés était la même, mais visuellement, l'échelle était différente (et pas un rapport simple du style 10 ou 50).
Pas de solution a apporter, désolé.
Bonsoir,
Lorsque les propriétés indiquent une échelle identique, mais pas le graphisme, normalement le rapport devrait être de 25.4 c'est à dire la passage des pouces au millimètres. Cela dépend de la variable MEASUREMENT basculer sa valeur de 0 à 1 ou vice-versa et le graphisme devient identique pour des échelles identiques
Olivier
Support Technique Covadis
Merci pour vos réponses
mais rien ne fonctionne
j'avais déjà essayé la variable measurement que je force à 0 au démarrage
ce n'est pas bien grave
je quitte l’éditeur de hachures et je fais un simple copier propriétés
et la ça fonctionne :casstet:
cela restera un mystère Autodeskiens :P
