bonsoir...
hier soir je finissait un projet bien à la bourre, et je faisait mes présentations... quelle n'a pas été ma surprise quand en recopiant une fenêtre pour en faire une 4ieme celle ci est apparue vide...
bon... j'en fait une autre avec affichage nouvelle fenêtre, je règle le zoom,... quand je ré affiche la totalité de la présentation, la 1ere fenêtre était vide... active/désactive, le contenu revient, mais la 2eme se vide...
bref j'ai tourné dans tous les sent 1/2h pour en arriver à la conclusion que ce dessin accepte que des présentations avec 3 fenêtres maxi !!!!
je m'en suis sorti en faisant une feuille supplémentaire, mais bon....
ce matin redémarrage d'autocad problème idem sur ce dessin, mais sur un autre dessin pas de soucis... grrrrr
d'ou vient ce pb y a t'il une variable à la noix qui restreint le nombre de ces fenêtres?
merci...
Bonsoir,
MAXACTVP qui définit le nombre maximal de fenêtres pouvant être actives simultanément dans une présentation
Cette limite concerne l'affichage écran uniquement ! Alors qu'à l'impression on imprime bien au dela de cette limite...
Christian
MAXACTVP !!!
mais c'est bien sur !!!!
non, sans dec, de mirrtext à MAXACTVP, combiens de variable à l'utilité douteuse sur totocacad...
mirrtext est hérité du temps ou on faisait des contrecalques et MAXACTVP du temps ou les ordi avaient 128ko de ram? c'est super de conserver ça en 2012...
en tout cas merci de votre réactivité et de votre science..
autocad, c'est comme les femmes, là ou il pourrait y avoir un seul bouton (le 'on / off') , y a n'a 12
coucou
pour répondre à x_all
c'est pour que les vieilles versions de routines fonctionnent
sans rencontrer de plantage par manque de variable.
si dans une routine de 1986 on a choisi de bloquer les fenêtres pour une raison blabla
il faut qu'aujoud'hui la même routine trouve la même variable à changer de valeur
un grand merci à Autodesk qui a cette gestion pérenne
à l'inverse des français qui traduisent différemment d'une version à l'autre
utiliser les commandes anglaises est un plus non négligeable pour durer...
amiacelement
Éternel débutant…
  • 4 semaines après...
Je profite de ce post pour poser une question en relation avec les fenêtres.
Est-il possible de créer une fenêtre à partir d'un cercle ?
Je veux dire que j'aimerai bien avoir ma fenêtre en forme de cercle.
Merci pour vos réponses.
oui c'est possible...
fait un cercle
puis menu affichage==>fenêtres==>objet et sélectionne ton cercle...
ou commande _-vports puis O et sélection du cercle...
a+
