Problème avec les blocs
Comment changer le SCU GENERAL?
En efffet lors d'une insertion d'un bloc en ortho,dans les proprietes angle=120.
J'e voudrais avoir angle=0.
Solution avec la commande repere?
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
?? on le change pas. C'est ton dessin qui change dans ce cas là. Tu peux uniquement changer le SCU...Pour être précis : SCU = Système de Coordonnées Utilisateur et SCG = Système de Coordonnées Général. Voili voilou.
Jette un coup d'oeil du côté du fichier source de définition du bloc dans ce cas là ou refait un bloc (exploser+WBLOC). Ton bloc va prendre l'orientation que tu lui a donné lors de sa création.
Et sinon - mais je crois pas que ca soit si simple - tu cliques dans les propriété et tu tape 0...?
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Si je clique dans les proprietes en mettant 0,mon bloc n'est pas horizontal mais prend l'angle du plan.
Je pensais que lors de l'insertion le bloc prenais l'orientation du SCU courant.
  • 4 ans après...
J'ai un petit souci aléatoire concernant l'insertion d'un bloc.
Version Autocad 2002 (mes propos ne concernent donc pas les blocs dynamiques).
les faits:
1ère opération:
j'ouvre un dessin vierge(sans gabarit)
je suis dans le SCG
j'insère un bloc "A" dans ce dessin (wbloc)
son point d'insertion s'applique au point que je clique dans mon nouveau dessin . tout est ok.
2nd opération:
je quitte le dessin précédent et j'ouvre avec Autocad le fichier A.dwg (le bloc "A" de tout à l'heure)
le point d'origine du Scu Général n'est pas sur le point d'insertion du bloc.
Je déplace le dessin. Je remets son origine sur le point 0,0,0 du SCG pensant corriger une anomalie du dessin A.dwg
je sauve mon dessin A.dwg
Je renouvelle la 1ère opération
son point d'insertion ne s'applique plus au point que je clique dans mon nouveau dessin mais le bloc se positionne à un endroit inattendu ?
Cela se passe pour certains blocs pas tous?
Mes questions donc?
Y a-t-il une variable Autocad qui influence l'origine de l'insertion d'un bloc dans un dessin.
Quelqu'un a-t-il déjà observé cette situation et si oui connait-il la meilleure manière pour y remédier.
Merci d'avance pour vos réponses.
Regarder la commande BASE -> variable INSBASE
