Maxime85 Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Bonsoir ,j aimerais savoir au niveau de la définition des couches sur les profil en travers type est- t'il possible de paramétrer en même temps les matériaux pour par la suite sortir une image réaliste de notre projet ?si oui quel est la procédure a suivre merci d' avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
RhymOne Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Bonsoir,A partir de la commande _materialattach tu peux appliquer à des calques les matériaux de ta bibliothèque.Beaucoup plus pratique.... Sachant que covadis gère pour chaque couches des calques independant tu peux préparer un fichier type via ses calques pour faciliter le travail. Néanmoins, tu devra toujours avoir un retravail sur les textrures et les MNT recrée pour re-appliquer les textures à des échelles logiques.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
didier Posté(e) le 21 avril 2011 Posté(e) le 21 avril 2011 coucu avec Autopiste, c'est dans la configuration générale que tu pourras jouer avec les textures pas type de remblai/déblai. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Maxime85 Posté(e) le 21 avril 2011 Auteur Posté(e) le 21 avril 2011 Bonjour,le problème se pose au niveau des profils qui sont en déblai la on voit uniquement le mnt et non la chaussée merci d' avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
SupportCova Posté(e) le 23 avril 2011 Posté(e) le 23 avril 2011 Bonjour, une fois le projet calculé, il faut bien sûr geler le calque du TN d'origine sinon il cachera toujours les zones de déblais qui sont plus basse que le TN d'origine. Olivier Support Technique Covadis
