création de sousmenus
Invité mistersim
Bonjour à tous !
J'aurai besoin de votre expérience pour m'aider...
En fait, j'ai une bibliothèque de blocs (blocs simples, non dynamiques) et je "pioche" dedans quand je veux réaliser un plan sur autocad.
J'aimerai raccourcir ce travail de copier/coller en créer un menu sur autocad. Je souhaite créer un menu déroulant de base avec plusieurs catégories (chauffage, éléctricité,...) ça je sais le faire. En revanche ce que je ne sais pas etque je voudrai bien réussir à faire, c'est créer des sous menus partant de ces catégories, où se situerai les blocs. (ex : on se place sur éléctricité et il affiche une liste de bloc luminaires)
Avez vous des pistes ? :exclam: Par avance merci !
Bonsoir mistersim
J'ai un menu avec quelques sous-menus.
Je te donne un exemple.
//      AutoCAD menu file - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\Routines\Pierre.mnu
***MENUGROUP=PIERRE
***POP1
              [Pierre]
              [->clothoide]
	[Dessine]^C^C(if (not c:clothoide) (load"clothoide")) clothoide
	[<-Liste]^C^C(if (not c:idclo) (load"idclo")) idclo
***TOOLBARS
**PETE
ID_PETE_0      [_Toolbar("Pete", _Right, _Show, 0, 0, 1)]
ID_Line_0      [_Button("Transit", "transit.bmp", "icon_24 line")]^C^C(if (not c:transit) (load"transit")) transit
//      End of AutoCAD menu file - C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\Routines\Pierre.mnu
Acadnadien
Invité mistersim
J'ai pensé à la palette d'outils avec DesignCenter oui, le souci c'est que je souhaite que les blocs insérés se places dans des calques bien précis automatiquement, et à part créer un lisp au menu déroulant je ne vois pas comment le faire avec une palette d'outils.
En fait je connais pas vraiment le système palette, pour ne l'avoir que rarement utilisé... Peut on sauvegarder une palette que l'on créé ?
cordialement.
Justement, si tu fais un bouton droit sur une icône de la palette d'outils, puis PROPRIETES... et la tu peux choisir ton calque d'insertion et biend'autres choses... Alors que par des menus déroulants, c'est ta MACRO qui va devoir gérer tout ça !
Christian
[Edité le 20/4/2011 par rebcao]
Pour moi aussi, la meilleure solution c'est l'utilisation des palettes d'outils (CTRL+3 pour l'ouvrir).
Tu a un fichier type avec tout dedans (calques, blocs, etc.) et tu glisse les élements (il me semble tu peux meme importer le fichier dans sa totalité, mais moi j'aime bien faire un par un) dans la palette, que tu peux organiser comme mieux te semble.
