LISP: programme cotation automatique d\'une polyligne
Invité pleche.damien
Bonjour, je débute en lisp et je veut réaliser une cotation linéaire automatique de mon programme lisp (dessin automatique d'une polyligne d'une fondation en BETON ARME). La premiere cotation entre le point pt00 et pt09 fonctione bien mais la cotation de d'autre point de mon programme lisp ne fonctione pas. Je vous mais ci joint le début de mon programme. Je vous remercie d'avance pour votre aide:
Remarque: voir la cotation automatique en lisp à la fin du programme.
;;     fondation polyligne    ;
(defun c:fondation ()
 (setvar "cmdecho" 0)
 ;; type de calque 03 - BETONVU couleur 5 bleu,
 (command "-calque" "n" "03 - BETONVU" "co" 5 "03 - BETONVU" "ch" "03 - BETONVU" "")
 (setq pt01 (getpoint "\n point d'insertion fondation: coupe "))
 (setvar "osmode" 0)
 ;;les données sur le dimenssionements:
 ;; massif,
 (setq longGA (getdist "\n longueur A du massif"))
 (setq longGB (getdist "\n largeur B du massif"))
 (setq longGH (getdist "\n longueur H du massif"))
 ;;fût,
 (setq longPA (getdist "\n longueur a du fût"))
 (setq longPB (getdist "\n largeur b du fût"))
 (setq longPH (getdist "\n hauteur h du fût"))
 ;; longueur aide pour tracer,
 (setq longDA (getdist "\n débort fondation"))
 ;; tracer vue en coupe
 ;; tracer du massif, définition des point, et application de la commande polyligne,
 (setq angl (getangle "\n donner l'orientation de la fondation"))
				; détermine un angle de rotation de la base de la fondation
 (setq pt02 (polar pt01 (+ angl (/ 0)) longGA))
				; détermine les coordonés du point pt02 par rapport à pt01
 (setq pt03 (polar pt02 (+ angl (/ pi 2)) longGH))
 (setq pt04 (polar pt03 (+ angl (/ pi)) longDA))
 (setq pt05 (polar pt04 (+ angl (/ pi 2)) longPH))
 (setq pt06 (polar pt05 (+ angl (/ pi)) longPA))
 (setq pt07 (polar pt06 (- angl (/ pi 2)) longPH))
 (setq pt08 (polar pt07 (+ angl (/ pi)) longDA))
 (command "polylign" pt01 pt02 "c")	; trace la polyligne pt01 pt02
 (command "polylign" pt02 pt03 "c")	; trace la polyligne pt02 pt03
 (command "polylign" pt08 pt01 "c")	; trace la polyligne pt08 pt01
 (command "polylign" pt03 pt04 "c")	; trace la polyligne pt03 pt04
 (command "polylign" pt04 pt05 "c")	; trace la polyligne pt04 pt05
 (command "polylign" pt05 pt06 "c")	; trace la polyligne pt05 pt06
 (command "polylign" pt06 pt07 "c")
 (command "polylign" pt07 pt08 "c")
 ;; tracer vue de dessus
 (setq pt00 (getpoint "\n point d'insertion fondation: vue de dessus "))
 (setq pt09 (polar pt00 (+ angl (/ 0)) longGA))
 (setq pt10 (polar pt09 (+ angl (/ pi 2)) longGB))
 (setq pt11 (polar pt10 (+ angl (/ pi)) longGA))
 (command "polylign" pt00 pt09 "c")
 (command "polylign" pt09 pt10 "c")
 (command "polylign" pt10 pt11 "c")
 (command "polylign" pt11 pt00 "c")
 ;; Cotation
 ((command "dimaligned" pt00 pt09 "c")
   (* 5 (getvar "DIMTXT"))
 ((command "dimaligned" pt01 pt02 "c")
;; fin,
Avant même de regarder plus en détail le lisp, je vois que tu fais par exemple (command "polylign" pt01 pt02 "c") : tu traces une polyligne entre 2 points, et tu utilises l'option Clore.
Le résultat est une polyligne constituée de 2 segments identiques superposés (décompose une des polylignes pour voir)... :casstet:
Ensuite :
- (+ angl(/ 0 )), c'est-à-dire angl + 0/??? : il manque un argument à la fonction /
- (+ angl(/ pi )), idem
- ((command "dimaligned" pt00 pt09 "c") (* 5 (getvar "DIMTXT"))) : il y a des parenthèses en trop, je suppose que tu voulais écrire
(command "dimaligned" pt00 pt09 "c" (* 5 (getvar "DIMTXT")))
- il n'y a pas d'option "c" dans la commande dimaligned :casstet:
- je ne vois pas à quoi doit servir (* 5 (getvar "DIMTXT"))...
[Edité le 18/4/2011 par bryce]
Pour que ton code soit plus lisible, utilise les bbcodes :
[surligneur][[/surligneur][surligneur]code[/surligneur][surligneur]][/surligneur] ici le code [surligneur][[/surligneur][surligneur]/code[/surligneur][surligneur]][/surligneur]
donne :
 ici  le code
Accessible via l'icône [#] :
http://img94.imageshack.us/img94/8380/bbcode.png
Pour répondre à ta question, sans avoir testé le code, il me semble qu'il y a trop de parenthèses dans les deux dernières expressions :
essaye avec :
 (command "dimaligned" pt01 pt02 "c" (* 5 (getvar "DIMTXT")))
MERCI BIEN, sa fonctione et qu'elle rapidité... SALUTATIONS
Bonjour ,
Toujours aussi précis gile !!
A tu deja fais un lisp de citation auto gile ? Merci d'avance de ta réponse
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Bonsoir,
Escusez mon iPhone avec cette putain de correction automatique....
Je voulais dire biensur (c'etait facile à trouver) cotation automatique...
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
