Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour,Alors je vais vous exposer mon problème.Avec un collegue nous travaillons sur un projet routier. Nous avons fait toute la partie géométrie et appliquer tous les profils type.Nous nous sommes attaqué à l'assainissement.Pour cela et éviter de trop surcharger les fichiers, nous avons extrait de notre fichier projet routier toutes les face 3D, avec la commande autocad sélection rapide, que nous avons mis dans un fichier vierge.A partir de la on a fait tout le réseau d'assainissement avec le module de covadis (collecteur, regards...) et utiliser le module plate forme pour faire le bassin de rétention.Tout s'est passé sans problème. Nous avons travaillé sur le PC de mon collègue qui est censé être configuré comme le mien (Autocad Map 2010 et Covadis 11.e). J'ai transféré le fichier sur mon PC et la un message d'erreur récurent apparait dès l'ouverture alors que le fichier est exactement le même que celui sur le PC de mon collègue.Le message d'erreur : des erreurs ont été détecté. Des faces intersectant d'autre face ont été détecté.Voila si quelq'un voit de quoi peut venir ce problème Merci pour votre aide. De plus j'ai un autre problème récurent sur mon PC également sur Autocad, la roulette de la souris déconne, je suis obligé d'aller dans les propriétés de la souris de faire dépanner, et de laisser l'onglet depannage ouvert sinon le problème persiste. Voila j'espere que je suis assez compréhensible, et je compte sur votre savoir pour essayer d'avancer merci à tous les forumeurs qui prendront la peine de lire ce message et de répondre. :)
nicoturp Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Salut, Essayes de transferer le fichier de ton collègue sur ton PC avec la fonction eTransmit (fichier>eTransmit) De plus, je ne comprends pas pourquoi tu as extrait les faces 3D de ton dessin pour le mettre sur un autre fichier vierge, je ne suis pas certains du gros gain de taille de fichier, pourquoi juste ne pas le geler ou désactiver? Pour ta souris, et bien change de souris ^^ commence par tester avec celle d'un collègue et si cela persiste, je pense qu'une réinstalle d'autocad sera nécessaire A+
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Re, Mon fichier projet routier fait 34 Mo. J'ai extrait les faces 3D par secteur c'est à dire pour chaque bassin versant routier et chaque fichier pour l'assainissement fait donc 3 Mo, le gain n'est pas négligeable et surtout le PC ne sature plus. Quand je parle de transférer le fichier du PC de mon collegue au mien le fichier transite juste par le réseau informatique de l'entreprise. De plus le fichier n'a pas de référence externe. S'il faut faire un eTransmit dès qu'on veut se refiler un fichier on ne va pas s'en sortir. Sinon ma souris est neuve, à peine 3 mois.
thierry.garré Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour , la configuration du contrôle de MNT ne doit pas être la même sur les deux PC Dans Covadis 3D/Calcul de MNT/Configuration dans l'onglet Contrôle: désactiver le contrôle du modèle pour ne plus être bloqué par les faces doubles Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour , la configuration du contrôle de MNT ne doit pas être la même sur les deux PC Dans Covadis 3D/Calcul de MNT/Configuration dans l'onglet Contrôle: désactiver le contrôle du modèle pour ne plus être bloqué par les faces doubles Cordialement Merci pour ces précisions effectivement je n'ai plus le message d'erreur
didier Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 coucou bien sur que tu n'as plus de message d'erreurtu as désactivé le contrôle lorsque tu as extrait les faces tu les as bien supprimées ?lance un contrôle du modèle et regarde où sont les faces doublestu les nettoies et ensuite tu pourras travailler en toute sécurité retirer les contrôles n'est pas retirer les problèmes. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 coucou bien sur que tu n'as plus de message d'erreurtu as désactivé le contrôle lorsque tu as extrait les faces tu les as bien supprimées ?lance un contrôle du modèle et regarde où sont les faces doublestu les nettoies et ensuite tu pourras travailler en toute sécurité retirer les contrôles n'est pas retirer les problèmes. amicalement Ce qui est bizare c'est que sur le PC de mon collegue le controle est activé mais la case considérer les petites surface comme erreur n'est pas coché est tout marche.Sur mon PC tout était coché et ça marché pas et si je décoche juste la case considérer les petites surface comme erreur j'ai le message d'erreur.
didier Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 coucou je suis d'accord là dessus, j'ai bien lu as-tu lancé le contôle du modèle chez toi ?as-tu corrigé les erreurs relevées ? peut-être qu'il reste des faces après l'extraction dans le fichier externepeut-être même restent-elles toutes ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
