Defman Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour, depuis l'instalation d'autocad 2011, il m'est impossible d'effectuer un copy base, et de coller vers les coordonnées d'origines sur un autre plan, que ce soit n'importe quel objet ou bloc. Je ne comprends pas d'où ça vient, pouvez vous m'aider, car c'est impossile de bosser. Merci d'avance. http://www.images-host.fr/view.php?img=10041417test-2.jpg [Edité le 14/4/2011 par Defman] [Edité le 14/4/2011 par Defman]
didier Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Coucou car c'est impossile de bosserah oui !! utilise mes blocs et wblocs, ça marche toujours c'est vrai que certaines machines refusent le copier-collerje ne sais plus où se trouve la solution, si tant est qu'elle existe pourrais-tu réduire ton image pour facilter la lectureou même la supprimer car elle n'apporte rien amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour à toutes et tous, La fonction "copier vers les coordonnées d'origines" est disponible dans le menu déroulant "Edition" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour, Je te rassure, tu n'est pas le seul, chez moi aussi il est grisé ainsi que coller en tant que bloc :exclam: ce n'est qu'un bug d'affichage du menu contextuel sinon tu copie avec point de base 0,0et tu colle au 0,0 c'est pareil https://github.com/Fraiddd
Defman Posté(e) le 14 avril 2011 Auteur Posté(e) le 14 avril 2011 Merci, le fait que Fraid m'est dit que c'etait un bug d'affichage du menu contextuel, j'ai simplement creer un bouton du coller vers coordonnées d'origines sur une barre outils, et ça fonctionne nickel. Merci
