Invité seb48 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour, J'ai deux questions:-Quand le dessin possède plusieurs blocs diiférents, comment extraire seulement 1 ou deux blocs qui m'interessent ?Je pensais dans un premier temps mettre les blocs dans un calque et lui dire de sélectionner ce calque au début du script.Dans un deuxième temps je pensais lui dire de séléctionner que le bloc.Le problème est que la commande _select me permet de seclectionner des objets avec la souris mais pas de façon automatique. Comment faire???_select;o;????BL:name C01000Numérooualtitude N007002BL:X N007002BL:Y N007002 -Est il possible de geler des attributs dans un bloc pour qu'il ne soit pas visible? Apparement, non, puisque même si les attributs sont dans des calques différents, le bloc est dans un seul calque qui est prioritère sur les attibuts. Existe t il une solution? Seb48
bryce Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour, - 1ère question : tu peux extraire tous tes blocs, puis ouvrir le fichier d'extraction dans un tableur, trier par nom de bloc et supprimer ceux qui ne t'intéressent pas (automatisable avec une macro dans le tableur).Dans LT, tu ne pourras pas automatiser la sélection des blocs qui t'intéressent. - 2e question : pourquoi ne pas créer des attributs invisibles directement ?Mais tu peux très bien mettre tes attributs sur un calque différent de celui sur lequel sont insérés les blocs, et geler ou désactiver le calque des attributs. Ça fonctionne très bien. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité seb48 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Salut Bryce, Fidèle au poste. Je vais mettre tes conseils à profits et réessayer ma manipulation, j'ai du faire une erreur. Merci A Bientôt Seb48
rebcao Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonjour, Tu as la commande FILTER qui permet de faire des FILTRES d'objets très sophistiqués et de les Enregistrer pour les rappeler dans d'autres dessins. Malheureusement, cette commande comme d'autres d'ailleurs, n'est pas "SCRIPTABLE",il faut passer par la commande et sélectionner le filtre en question... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité seb48 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonsoir, rebcao, Je vais regarder ce que cela donne et si on peut en faire une macro. Merci
rvpas Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Bonsoir, Sinon au moment du choix des objets, ajoute une apostrophe devant la commande filterçà indique à autocad qu'il doit executer une commande transparente.exemple :choix des objets : 'filter et valide A plusPascal
