Invité flo_cg36 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour,J'ai un problème lorsque je connecte des données SHP (BD topo), et ensuite que je les deconnectent, je ne peux plus faire de zoom étendu. Que je travaille en coordonnés Lambert II ou 93, le même problème survient. En fesant un zoom étendu, je me retrouve dans des coordonnées trés loin de mon dessin qu'il est d'ailleurs difficile de retouver. Par contre j'ai un pointeur qui apparait et je ne sais pas à quoi il correspond.Pour info je travaille sur Autocad Map 2010.Merci pour vos réponses.
thierry.garré Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour, essaye de mettre la variable GEOMARKERVISIBILITY à 0 et relance le zoom étendu cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 coucou c'est l'espèce de petite étoile qui se met à 0,0 ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Merci pour les réponses mais comment met on le GEOMARKERVISIBILITY à 0 ?Avant le zoom étendu je suis en coordonnée Lambert II Centre aux environ des 554 000, 200 000 et apres le zoom etendu je me retrouve à des coordonnées du style 1.3000E+19, 1.5000E+19. et une petite étoile apparait au centre de l'écran.C'est la galère pour retrouver le dessin <acronym class=dict title=.Voila si vous savez de quoi ça vient je vous remercie pour votre aide.
wookichu Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 bonjour. GEOMARKERVISIBILITY est une variable donc soit tu tapes modifvar --- > GEOMARKERVISIBILITY puis 0 en ligne de commande soit directement GEOMARKERVISIBILITY en ligne de commande puis 0 peut être as tu tout simplement un objet inséré vraiment très loin de ton dessin (essaye de faire une sélection avec n'importe-quelle commande après ton zoom étendu pour voir si il trouve quelque chose)
Invité flo_cg36 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 bonjour. GEOMARKERVISIBILITY est une variable donc soit tu tapes modifvar --- > GEOMARKERVISIBILITY puis 0 en ligne de commande soit directement GEOMARKERVISIBILITY en ligne de commande puis 0 peut être as tu tout simplement un objet inséré vraiment très loin de ton dessin (essaye de faire une sélection avec n'importe-quelle commande après ton zoom étendu pour voir si il trouve quelque chose) Je vais essayer ça, sinon aprés le zoom étendu j'ai cherché deja un un objet inséré mais rien.
Invité flo_cg36 Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Personne ne sais d'ou peut venir ce problème ?
