cococlem Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Bonjour les sauveurs... Je n'arrive pas qd je veux imprimé mon dessin est penché... je sais que je dois regler ca avec le SCU mais je n'y arrive... Mes axes X et Y sont bien ortho mais j'ai fait une rotation de mon dessin et qd je vais dans mes pesentation pour imprimé ca me donne le dessin tordu ?????Comment faire svp...? Autre chose je n'arrive pas a imprimé ca me dit que le pilote est hors systeme???? Merci d'avance
ribbit Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Je n'arrive pas qd je veux imprimé mon dessin est penché... je sais que je dois regler ca avec le SCU mais je n'y arrive... Mes axes X et Y sont bien ortho mais j'ai fait une rotation de mon dessin et qd je vais dans mes pesentation pour imprimé ca me donne le dessin tordu ????? en fait, en espace présentation, quand tu fais une nouvelle fenetre, il se cale sur les paramètres en cours de l'onglet objet. Pour que ton affichage "tourne" après avoir créé ton système de coordonnées personnalisé (SCU), va dans Affichage/Pt de vue 3D/Vue en plan SCU/SCU Courant ou tape "repere" puis C. Si ca persiste en mode papier, "rentre dans ta fenetre (mode objet dans l'espace papier) et refait ta manip : création SCU+rotation affichage) [Edité le 6/9/2004 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Ph.V Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Bonjour, La manip doit s'éffectuer en trois étapes et surtout, éviter de faire une rotation du dessin avec la commande "rotation" d'Autocad car, je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, mais une rotation te "déconnecte" de ton système de coordonnées et si tu dois, par exemple, réaliser un plan d'implantation à la fin de l'étude, il sera faux. 1 - Faire un SCU "3 pts" dynamiquement à l'écran en désignant l'axe de sortie souhaité. (ou SCU "objet" si tu as un cadre ...) 2 - Commande "Repère" pour afficher le dessin dans le sens de l'écran. 3 - revenir sur le SCG pour récupérer le bon système de coordonnées (et la c'est ton réticule qui est penché et non pas le dessin). Ces 3 étapes peuvent être regroupées en un seul bouton dont voici la macro: ^C^C_ucs;_3;\\\_plan;_c;_ucs;g; Bonne journée.
mittoo Posté(e) le 29 septembre 2005 Posté(e) le 29 septembre 2005 Je suis peut etre dans le bon topic...Mon réticule est quand a lui pas du tout orienté en phase avec le SCU général, comme s'il avait subit une rotation...j'aimerai le remettre normal, mais je ne trouve pas... ou c'est?
bonuscad Posté(e) le 29 septembre 2005 Posté(e) le 29 septembre 2005 Au message commande: Tape "Snapang" et met le à "0" Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
