Invité ducky7 Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour, Je sollicite votre aide pour la création d'une certaine matière : une peinture métallisée. Je travaille avec la version gratuite de SketchUp 8. Je n'ai rien trouvé ni dans l'aide SketchUp, ni dans le forum. Je sais jouer avec l'opacité des matières, mais pas avec la réflexion de la lumière sur les matières. Quelqu'un saurait-il me dire comment on peut faire??? Merci d'avance
bryce Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Bonsoir, Je sais jouer avec l'opacité des matières, mais pas avec la réflexion de la lumière sur les matières. C'est normal, puisque ce paramètre n'existe pas dans SketchUp. ;)On peut appliquer des couleurs unies ou des textures, jouer sur la transparence, mais ça s'arrête là.Pour un rendu plus réaliste, il faut importer le modèle dans un logiciel de rendu. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité ducky7 Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Ok, merci bien :) Du coup, pour avoir la réflexion de la lumière sur mes surfaces, je pense que je vais me tourner vers Kerkythea qui est gratuit ;)
Tramber Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Pour créer un reflet sur une surface, les sketchUpiens peuvent parfois créer une ouverture et copier le modèle entier en miroir dérrière une surface +ou- transparente couvrant cette ouverture (dans ton cas une matière avec image metal). Ca n'est pas toujours possible....suivant la config géométrique de ta scène. Tu vois ? Mais utiliser un moteur de rendu, c'est tout autre chose. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité ducky7 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Pour créer un reflet sur une surface, les sketchUpiens peuvent parfois créer une ouverture et copier le modèle entier en miroir dérrière une surface +ou- transparente couvrant cette ouverture (dans ton cas une matière avec image metal). Je crois comprendre ce que tu veux dire. Mais ça fonctionnera qu'à condition que l'ensemble du modèle réfléchisse la lumière. Dans le cas où ce ne sont que certains éléments du modèle, cela devient tout de suite plus compliqué :casstet:
Tramber Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Ah oui en effet. Ca sera impossible.J'ai cherché mais sans retrouver un dessin ou j'avais un bassin qui réflétait la scène.... pour vous montrer l'image. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
