Invité transfo Posté(e) le 11 avril 2011 Partager Posté(e) le 11 avril 2011 Bonjour,En ouvrant autocad 2009 ce matin, plus de barres d'outils. Le dessin sur le quelle je bosse s'ouvre bien, j'ai encore mes présentations mais plus d'outils pour dessiner même la barre d’outils avec mes calques a disparu.J'ai essayé en tapant _CUI dans la barre de commande, elle s'ouvre bien avec mon espace de travail personnalisé mais dans l'onglet barres d'outils il n'y a rien.Je suis sur Windows xp et j'ai déjà effectuer une restauration du système mais ça na rien changé.Si quelqu'un peut m'aider avant que je désinstalle complètement pour le réinstaller.PS : Je suis novice dans tous ce qui terme technique ou autre manip hyper compliqué. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 11 avril 2011 Partager Posté(e) le 11 avril 2011 Bonjour, la variable menubar est elle à 1? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité transfo Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour,La variable manubar est à 0. Mais même si je la mes à 1 ça ne change rien.A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedy Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour à toutes et à tousIl y a une bonne raison d'avoir un profil enregistré et il faut l'exporter (.arg), il pourra ainsi être importé quand le souci de perte de boite d'outil intervient..... Si la commande menu et menubar n'a rien pu faire, essayes de faire une réparation d'Autocad 2009..vérifies les menus personnaliser... Bon courage Michel a Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Oui, speedy a raison. la réparation fonctionne très bien et n'engendre aucun dégâts.Il faut la lancer avec le cd. Mais essai quand même avant de taper menu et de charger un autre cuix ou de recharger AutoCAD.cuix Essai également d'ouvrir ton dwt de base ou un autre. Bon courage A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité transfo Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Yes en tapant menu et en chargeant le fichier AutoCAD.bak.cui tous mes outils sont revenus. Le seul bémol: à la place des onglet fichier, édition, affichage, insertion,etc... j'ai un texte avec écrit Aucun groupe de fonctions ni onglet n'et actuellement chargé dans le ruban. Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité transfo Posté(e) le 14 avril 2011 Partager Posté(e) le 14 avril 2011 Rebelote ce matin, j'aimerai le désinstaller complètement sans laisser de trace pour le réinstaller de suite après. Si une personne peut me dire la marche à suivre pour la désinstallation complète. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred44 Posté(e) le 15 avril 2011 Partager Posté(e) le 15 avril 2011 Pour desinstaller un logiciel quelconque il faut passer le plus souvent par le panneau de configuration -> icone Suppression de programmes.Dans la liste qui s'affiche tu sélectionnes Autocad 2009 puis clique sur le bouton Modifer/Supprimer.Je l'ai déjà fais sur l'ordi au boulot, j'avais trouvé ça très long... (1h30), le même temps pour installer le logiciel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
