iMPORT DWG 3D
Invité planta
Invité planta
Quelle est la procédure pour importer pour importer une affaire mensura 3D dans une autre affaire mensura?
J'ai effectué un export dwg puis import dans l'autre affaire mais tous les points importer sont en 2D.
Salutations,
Tu as plusieurs moyens selon les objets à transférer :
- pour la DAO, tu peux faire un copier/coller (presse papier), ou un export DWG 3D puis import DWG dans la seconde affaire.
- pour les terrain, plates-formes, axe route, tu peux réaliser un export LandXML (fichier - Exporter).
- Pour un réseau d'assainissement, tu peux réaliser l'export ascii Mensura assainissement (fichier - Exporter - Mensura assainissement).
  • 2 semaines après...
Si tu cherche a échanger des Terrains ou plates-formes entre affaire Mensura, tu peux aussi utiliser dans le module Terrassement la commande "Fichier-Exporter- Mensura plate-formes".
Cela te génère 2 fichiers un .ptf pour les plates-formes et un .trn pour le MNT. cela te permet de récupérer directement les données dans les modules concernés par les commandes :
Module Terrain : "Fichier-Importer-Terrain Mensura"
Module Projet PTF : "Fichier -importer - Plate-formes Mensura"
"Pour bien maîtriser un gros travers, Le truc c'est de surtout pas avoir peur de se faire mal!" Ed' la Poignée.
