Bonjours,
Félicitions premièrement pour la rapidité de vos réponses lors de mes précédent poste.
Tellement de bug et de problèmes divers sous autocad.
(le travaille se fais mais avec beaucoup de soucis depuis longtemps)
Exemple:
Création d'un plan de principe et repris dans une CAO3d et là impossible de lire le fichier
Copie de tout mon ensemble de l'espace objet dans un nouveau dessin autocad et là le problème est résolu.
Ma question
Pourquoi? Quelle sont les éléments contenu dans un fichier DWG, qui poserais problème Xref, purger j'essaye et je tate..
Purger: y a des éléments non purgeable de blocs qui n'existe plus dans mon dessin
Xref: ( travaillant pour des architecte et reprenant leur fichier, mon DWG à la base est justement remplis de...)
Ma question vous l'avez compris est très générale.
Merci beaucoup de vos réponses
Je vais essayer d'être plus claire.
J'ai eu beaucoup d'expérience prof. mais oui une formation sur autocad serait bien.
ma question:
Lors d'une purger j'ai des bloc non purgeables.
Or elle ne sont pas insérer au dessin ni en lien avec des Xref. (Xrefclassique : tableau vide)
Merci à bientôt ;)
bonjour,
  Citation
peut être que tes blocs font partie d'autres blocs qui eux sont dans ton dessin...
ou peut être que tes blocs sont vides et donc non visibles à l'écran...
dans ce cas essaye de les trouver avec la commande filter en mettant le nom du bloc dans la liste de filtre...
puis efface les.
a+
Merci patrick pour ton jav je vais essayer sans doute une fois.
cependant cela doit être possible sans..
woockichu: ok se sont des bloc fantôme (vide) mais pourquoi y sont non purgeable.
oui je les trouve avec filtrer, je les ajoute ensuite dans la liste, à partir de la j'arrive pas à le supprimer.
