Villou Posté(e) le 5 avril 2011 Partager Posté(e) le 5 avril 2011 Bonjours, Je cherche un moyen d'avoir une image (format jpeg) sans qu'il soit sous forme de référence externe. Cela pour un cartouche avec le logo d'entreprise . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 5 avril 2011 Partager Posté(e) le 5 avril 2011 Bonjour, Ce n'est pas possible. Autocad est un logiciel vectoriel. un jpg est un fichier bitmap (point par point). https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PhilOctet Posté(e) le 5 avril 2011 Partager Posté(e) le 5 avril 2011 Bonjour, Dans AutoCAD, il y a les objets proprements dits AutoCAD et les Autres. Un peu d'orinie : je crois qu'une image n'est un pas un objet typé AutoCAD. Toutefois, il est possible de la gérer dans AutoCAD. Alors soit, on ne peut plus lier (objet OLE) une image sauf en Xref. AutoDESK a un produit applicatif AutoCAD qui s'appelle RasterDesign qui permet de vectoriser des images le cas échéant. Et comme c'est applicatif existe, il faut pouvoir utiliser les fichiers "hybrides" sur un autre AutoCAD démunié de cet outil. Pour ce, il existe des Objects Enabler qui l'autorise. Va jeter un coup d'oeil à http:// http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618. bonne chasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wookichu Posté(e) le 5 avril 2011 Partager Posté(e) le 5 avril 2011 Bonjour, si c'est pour avoir l'image qui suit tes plans quand tu fait des envois internet à d'autre entreprise, ou à des clients, tu n'a qu'à utiliser eTransmit. (menu fichier puis eTransmit) a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 5 avril 2011 Partager Posté(e) le 5 avril 2011 Bonjour, Ce n'est pas possible.Il suffit de faire un copier-coller pour obtenir une image incorporée dans le fichier sous forme d'objet OLE, non ? :casstet: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Villou Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 6 avril 2011 Encore merci pour toute vos réponse. Alors.. Objet OLE c'est en faite une image externe..? et oui j'ai bien pensais que j avais pas d'autre choix que de redessiner par dessus pour avoir un logo intégré à mon DWG. Etransmit je connais mais pense pas l'utiliser. Image Raster / Raster Design avec Objet Enable, intéressant je vais regarder mais apparemment logiciel sous licence.. Merci Je vais le redessiner, j'imaginais une application éventuellement qui ferais une sorte de projection de mon image en vectorielle.. et non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 6 avril 2011 Partager Posté(e) le 6 avril 2011 Bonjour, C'est vrais que le mot impossible est un peu fortMais les Objet OLE sont si difficile à editer que j'en oublierai presque leur existance. D'ailleur je prononce au et fort Olé ! a chaque fois que j'en trouve un et que j'appuis sur la touche Suppr. Olé! ;) https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Villou Posté(e) le 7 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2011 Merci Fraid merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
