drico Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 bonjour j'ai un probleme avec le lissage de sphères ou de cylindreslorsque je passe de autocad a artlantis (pour rendu 3D) voila le résultat obtenu :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijX2uUq7S.jpg j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé cette solution :- mettre la variable de 'facetres' d'autocad à 10, mais aucun changement merci pour votre aideDrico
Bred Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 Salut,Je ne sais pas dans quel version d'Autocad vous êtes ("Autocad 3D" est un nom que je ne comprendrais jamais).Ci-joint un lien vous permettant de jouer sur les primitives de maillages :http://docs.autodesk.com/ACD/2011/FRA/filesAUG/WS73099cc142f48755-1257e12111bf108800e-21a8.htm Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
bryce Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Bonjour, Drico, tu ne précises pas le type d'objet que tu as créé dans AutoCAD : solide, maillage polygonal (ceux des versions pre-2010), maillage 2010... ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
drico Posté(e) le 1 avril 2011 Auteur Posté(e) le 1 avril 2011 il s'agit tout simplement de sphères (donc de solides 3d)et je suis sur autocad 2010
bryce Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Des sphères peuvent aussi être des maillages, pas forcément des solides. ;) A part FACETRES, je ne vois pas trop quel autre réglage d'AutoCAD pourrait avoir une influence.C'est peut-être lié à la façon dont Artlantis importe les solides...Peut-être qu'il les convertit en maillage, il n'y a pas d'option dans Artlantis qui pourrait permettre de contrôler ça ?Ou bien peut-être qu'en faisant plutôt un maillage qu'un solide dans AutoCAD, tu pourrais contrôler le nombre de facettes ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité mayfield13 Posté(e) le 7 avril 2011 Posté(e) le 7 avril 2011 bonsoir, je voie exactement quelle est le problème, moi aussi je l'ai eu comme prob, bref essayez de faire soit facetres et vous rentré la valeur 10 sinon vous écrivé : resvue et de préférence faite la valeur 10000, si sa marche pas, il y a un problème d'échelle de dessin.........
drico Posté(e) le 13 avril 2011 Auteur Posté(e) le 13 avril 2011 merci mayfieldmais même avec ces variantes, j'ai toujours le même problemepeux tu m'expliquer qu'elles seraient mes problèmes d'échelles de dessin ?
jo974 Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 bonjour, je ressort ce sujet car j'ai le même soucis dans mes exports (.dwf) en vue de traitement dans Artlantis : les arrondis sont à facettes.Ci-joint le resultat losque j'ouvre mon .dwf. Les vasques sont à facettes. Je pense que les variables système type FACETRES ne modifient que l'affichage dans Autocad mais n'augmente pas réellement le nombre de facette pour l'export. Quelqu'un à une idée ?
lecrabe Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 Hello SVP tu selectionnes un objet 3D puis Bouton droit puis "Proprietes" (en bas) Ton Objet est un "Solide 3D" ou un "Surface maillee" ??? Donc si c'est un "Solide 3D" ... Tu peux aussi (j'ai peu d'espoir, mais bon !)Car je pense que seul FACETRES aurait pu avoir une influence ... FACETRATIO = 1HIDEPRECISION = 1ISOLINES = 30 (par exemple) Pour voir puis REGEN (ou RG) et retenter l'export ? lecrabe (decapodesquement pessimiste) Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 Hola que tal ? J'ai connu et assyé longuement Artlantis mais il y a des plombes.N'y a-t-il pas d'options à l'importation ? Car un solide est un solide. En revanche, le DWF n'est sans doute pas le bon format. (Ces français ont penséà intégrer le DWF depuis des années.) Donc, avec des solides, en DWG, tu n'as pas d'options à l'importation si FACETRES ne marche pas ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jo974 Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 FACETRATIO = 1HIDEPRECISION = 1ISOLINES = 30 (par exemple) Pour voir puis REGEN (ou RG) et retenter l'export ? J'ai essayé ces 3 commandes mais ça n'a rien changé. par contre j'ai trouver une solution: ne pas exporter en .dwf et utiliser directement le .dwg dans Artlantis.Et en important en .dwg, artlantis propose à l'ouverture du fichier de changer le paramètre "segmentation de courbe". resultat ci-joint
Tramber Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 Le 06/09/2012 à 11:48, jo974 a dit : par contre j'ai trouver une solution: ne pas exporter en .dwf et utiliser directement le .dwg dans Artlantis.Et en important en .dwg, artlantis propose à l'ouverture du fichier de changer le paramètre "segmentation de courbe". Ah bon ?! B) Sinon, pour ta gouverne, 3DDWFPREC avant l'export (car utiliser le DWF peut t'arranger). Mais tu le découvriras tout seul :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jo974 Posté(e) le 6 septembre 2012 Posté(e) le 6 septembre 2012 Le 06/09/2012 à 13:13, Tramber a dit : Ah bon ?! B) Sinon, pour ta gouverne, 3DDWFPREC avant l'export (car utiliser le DWF peut t'arranger). Mais tu le découvriras tout seul :P Oui super Mr Tramber ! ça marche 3DDWFPREC pour l'export dwf !Mon DWF est ok, les arrondis sont arrondis et non plus à facettes. Un grand merci. Car pour info le format DWF est nettement plus pratique à utiliser dans Artlantis car il permet qu'une texture soit appliquée sur tous les objets de la même couleur alors qu'avec un fichier DWG je devais réaffecter les textures sur chaque objet de la même couleur.
Tramber Posté(e) le 7 septembre 2012 Posté(e) le 7 septembre 2012 hmmmm,intéressant, ce sujet a finalement trouvé un tas de dénouements et d'explications.Tu t'en sortirais peut-être mieux avec les calques que les couleurs. Mais chacun fait comme cela l'arrange. Tes explications sont intéressantes pour les usagers du logiciel cependant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
