y a-t-il moyen dans les Formats de données de propriétés d'avoir une numérotation alphanumérique?
je peux créer un format de données de propriétés qui me donnera le nombre de personnes, par exemple, mais pour que ça apparaisse dans mes tableaux ou mes étiquettes d'espace, il faut avoir mis pers en tant que suffixe dans le format de de données de propriétés qui va bien..
Si je veux faire une numéritation des espaces en ayant par exemple 8163 et 8163a, ce n'est pas possible car 8163a n'est pas une valeur numérique. Si je créé un format de données de propriétés avec comme suffixe "a", j'aurais "a" à tous mes numéros d'espaces. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. je souhaite pouvoir avoir des numéros d'espace tel que 8163a, 8163, 8163c. par contre, la lettre n'est pas obligée de s'incrémenter automatiquement.
Actuellement, je met un texte "a" ou "b" à côté de mon numéro d'espace. Graphiquement, sur le plan, ça n'est pas grave mais dans mes tableau de nomenclature, c'est mort...
J'espère avoir été suffisement clair dans mon explication par ce que l'expliquer comme ça sans pouvoir mettre de copie d'écran ou joindre un fichier, ça n'est pas vraiment simplle :(
  Citation
coucou
je viens te casser tes rêves !
tu n'as âs été assez clair, du moins pour moi.
je ne sais pas de quoi tu parles
  Citation
à mois que ce ne soit spécifique à ton logiciel (archi)
gréviste amical
Hello man :)
Oui c'est c'est spécifique à AutoCAD Architecture.
Amicalement,
[Edité le 1/4/2011 par Steven]
Merci quand d'avoir essayer de me trouver une solution ;)
hello
tu crais trois propriétés
une numérique simple : Nbpersonne
une autre alphabetique : typepersonne
et 3ieme : nbpersonnealpha
et pour nbpersonnealpha, tu appliques la concaténation de ("Nbpersonne" "typepersonne")
et dans tes étiquettes tu ne fais apparraitre que "nbpersonnealpha"
Nbpersonne sert dans tes tableaux au calcul
et typepersonne au reperage
ca multiplie les parametres certes mais ca facilite les calculs
si la lettre en suffixe avait été tjrs la meme je serais passé par un format de donné pour "Nbpersonnelpaha" et iliminé comme ca la propriété 'typepersonne"
pas sur que j'ai été tres clair
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut PHILPHIL.
Super, c'est ce que je cherche :D Bon le truc s'applique pour les numéros d'espace et non pour les noms de personnes mais c'est bon, j'ai adapté ton explication et voici comment ça fonctionne. Le numéro d'espace s'auto-incrémente (normal) et je change la lettre manuellement si je le souhaite. par défaut, elle est à " a". Si je souhaite que le numéro ne se soit pas incrémenté, je peux le modifier manuellement. C'est impec' pour ma table de nomenclature.
Toutefois, l'étiquette de nomenclature qui est ancrée aux espaces indique le numero d'espace. Très bien. mais le soucis est que je n'arrive pas à remplacer ce numéro d'espace "simple" par le numéro d'espace alphanumérique. J'ai pourtant récréé mon bloc avec attribut qui compose le bloc multi-vue de l'étiquette d'espace mais ça ne fonctionne pas :(
C'est tout bon. J'ai réussis :D
  Citation
merci pour la solution ;)
