bonjour
grace aux "LISPIENS" ici present, ils se reconnaitrons
j'ai récuperé ca sur le site, ca permet de lire une propriété personnalisée
mais quelle est la solution pour l'ecrire dans le fichier *.dwg ?
la meme chose en version "PUT" et non "GET"
est ce que je remplace les "GET" par "PUT" dans le lisp ?? ( trop facile ??? )
 (defun gc:GetCustomByKey (key / val)
 (vl-catch-all-apply
   '(lambda ()
      (vla-GetCustomByKey
 (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 key
 'val
 val
 (DEFUN c:test44 ()
(setq toto (gc:GetCustomByKey "DATE P1"))
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Je te propose ceci :
(defun SetCustomByKey (key val)
(vl-load-com)
(not
	(vl-catch-all-apply
		'(lambda ()
			(vla-SetCustomByKey
			key
			val
Utilisation :
(setq toto (SetCustomByKey "DATE P1" "31/03/2011"))
toto sera T si la propriété "DATE P1" a pu être modifiée, nil sinon (si la propriété n'existe pas par ex.).
[Edité le 31/3/2011 par bryce]
Le vla-SetCustomByKey ne marche que si la clé existe déjà.
Si elle n'existe pas, il faut passer par un vla-AddCustomInfo.
Dans mon cas, je me sers des propriétés personnalisées que
pour stocker le NGF du niveau.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
En aparté,
Pensez à contrôler le titre de votre sujet (fautes de frappe, orthographe), ceci pour favoriser les recherches ultérieures.
Déjà que la recherche n'est pas top sur CadXp, mais si il faut penser à rentrer "claques" pour avoir des résultats sur calques, ou "proprité" pour propriété, on s'en sort plus .... :P
C'est dommage car des réponses pertinentes vont passer à la trappe. :(
En aparté,
J'essaye de faire ce genre de correction en plus de supprimer les doublons, formater les codes dans les bbcodes, ...
Mais avec les difficultés à se connecter à CADxp ces temps-ci, je crains que je ne finisse par laisser tomber ces corvées de 'modérateur'...
BONSOIR
merci a tous
pour ne pas que ca bug
j'ai opter a l'ouverture du fichier de renseigner les propriétés avec "vla-AddCustomInfo"
si elle n'existe pas , il l'ajoute, sinon elle passe sans buguer
puis dans un deuxieme tps de modifier les propriétés avec "vla-GetCustomByKey"
si besoin est
ce qui fait que l'on a pas besoin de verifier si la propriété existe ou pas pour choisir entre "vla-AddCustomInfo" ou "vla-GetCustomByKey"
pour ce qui est du TITRE "proprité personnalisée"
désolé pour la faute de frappe
et merci de l'avoir et pouvoir la corriger
surtout quand on a pas une page blanche à la validation de notre message, sans savoir si celui ci a été pris en compte par le serveur
mais ca on en a déja débatu je crois ici
merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Voici une fonction qui renseigne la propriété si elle existe, ou si elle n'existe pas la crée et la renseigne. :)
(defun bs:SetCustomProp (key val / summ)
 (vl-load-com)
 (or
   (not
     (vl-catch-all-apply
       '(lambda ()
         (vla-SetCustomByKey
         (setq summ (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
         key
         val
   (not
     (vl-catch-all-apply
       '(lambda ()
         (vla-AddCustomInfo summ key val)
   nil
