AFPALEMANS Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjour, J'utilise l'outil d'extraction de données pour réaliser des nomenclatures de pièces dans un fichier d'assemblage où j'ai inséré en tant que blocs des fichiers qui contiennent des définitions d'attributs. Cela fonctionne très bien et AutoCAD affiche sous forme de tableau les renseignements qu'il trouve dans les différents attributs des blocs insérés. Seul inconvénient, si je fais des modifs dans un fichier de pièce élémentaire, le fichier d'assemblage n'est pas mis à jour. Donc pour remédier à ce défaut, j'ai inséré mes pièces élémentaires, non pas en tant que bloc, mais en tant que Référence Externe et là bien sûr j'ai une mise à jour automatique de l'assemblage si je modifie une pièce. Par contre, dans mon extraction de données, je ne retrouve plus mes arttributs, bien que j'ai demandé, dans les paramètres d'extraction, à incorporer les Xrefs. J'ai essayé une autre solution en ajoutant des champs personnalisés dans chacune de mes pièces (Fichier... Propriétés du dessin) et là, même déception. AutoCAD retrouve bien les propriétés génériques (Titre, Sujet, Auteur, Mot-clés, ) mais ignore les propriétés personnalisées lors de l'extraction. Quelqu'un a-t-il déjà testé l'extraction de données d'un fichier comportant des X-Rèf ? Merci Patrice CÔME
bryce Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjour, A priori il faudrait que les attributs en question appartiennent à un bloc dans la Xref, et pas directement à la Xref elle-même. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
