Guillaume MASSART Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 BonjourQuelqu'un aurait une solution pour splitter une droite (idéalement dans une esquisse 3D)Mon but étant de récupérer le milieu de cette droite pour y placer un point 3D et ensuite y accrocher un élément frame generator. D'avance merci Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Heeeu, il y a des droites dans Inventor ?Sinon pour un segment, c'est un peu compliqué. L'outil scission ne fonctionne qu'avec des segments sécants. Si le segment est seul, rien ne se fait. Si le segment est coupé et contraint en son milieu par un autre segment, tout va bien. Le segment de construction peut être détruit ensuite.J'essaierai aussi de contrôler le point de construction avec des relations enre cotes sur un point d'esquisse, entre le point et les extrémités du segment squelette. Cela rend le squelette plus souple pour les modifications ultérieures. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 mars 2011 Auteur Posté(e) le 28 mars 2011 Droite, segment... :o) Donc faut que je refasse mon squelette, car j'utilise la fusion et des tubes cintrés, le but pour moi étant de mettre des renforts pour supporter le tout...Dommage, une option "scinder" aurait été sympa pour découper des segments, surtout dans des esquisses 3D. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
bryce Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjour, Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, il suffit de placer des points dans ton esquisse 3D, puis quand tu insères tes profilés de sélectionner le bouton "Insérer les membres entre les points" (au lieu de "Insérer les membres sur les arêtes" qui est sélectionné par défaut) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 mars 2011 Auteur Posté(e) le 28 mars 2011 Bryce, ok mais je veux positionner des points précisément sur le milieu du segment 3D ou mieux, positionner 3 points équidistants sur le segment etc.Sauf que ce segment 3D il a des coordonnées un peu "batarde" donc pas moyen de positionner quoi que ce soit précisément. J'ai bien la solution de mettre un plan et de faire un point d'intersection mais bon ca va devenir une usine à gaz mon truc... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
bryce Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Quand tu places un point dans l'esquisse 3D, tu ne peux pas t'accrocher sur le milieu ? Pour plusieurs points équidistants, ça peut être plus compliqué, mais peut-être que tu pourrais remplacer ton esquisse 3D par plusieurs esquisses 2D.Dans ce cas, ça deviendrait facile. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
nomutt Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 D'une certaine manière la scission existe avec l'esquisse 3D. En modifiant les propriétés du segment principal en trait de construction et en plaçant deux ou trois segments contraints avec des longueurs cotées en relation, il n'y a pas beaucoup plus de travail que pour créer une scission ou il faudrait créer un point en le cotant pour réaliser la scission si l'outil était disponible. Les paris sont ouverts. Qui créera une macro qui scinde un segment en deux ou trois parties. Personnellement, je n'en ai plus le temps. Je dois préparer ce qui existe déjà pour la 2012. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 mars 2011 Auteur Posté(e) le 29 mars 2011 Je vais prendre la solution : je refais tout en partant du bon pied :)Ca permet d'apprendre de tout refaire en fait Sinon pour la macro de scission de segment, j'ai jamais codé des éléments d'esquisse, faudrait que je jette un oeil, ca doit pas être trop compliqué mais bon pas le temps la 2012 c comment? J'ai pas eu l'accord pour l'investissement dans ma boite, je pourrais pas la tester snifff Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
