Invité renac Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Bonjour et bon dimanche à tout le monde, Je cherche à créer un jeu de sélection de faces issues de la décomposition d'un 3d solid. D'avance merci de vos réponses. renac :cool: :cool: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Hello Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta demande !? Avec AutoCAD 2010/2011 (par exemple), si tu dessines une boite 3D et une Sphere 3D et un Cone 3D en tant que Objets 3D volumiques ... Si tu decomposes UNE fois puis DEUX fois alorsBoite (Solide 3D) --> 6 regions --> 24 lignesSphere (Solide 3D) --> Surface --> Corps (plus de Decomposition possible)Cone (Solide 3D) --> 1 Region + 1 SurfaceLa Region = Base du Cone - Si Decomposition --> CercleLa Surface = Forme du Cone - Si Decomposition --> Cercle (= Base) + Point (= Sommet) Cherches tu en fait a obtenir N 3DFaces coplanaires depuis tes objets 3D AutoCAD ? Le Decapode (Greviste Japonais) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité renac Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 bonjour et merci pur ta réponse LECRABE, En fait ce que je désires obtenir : c'est un ssget des faces composant un solid 3d.Est-ce j'ai été un peu plus clair?.. Merci d'avance pour vos réponses. renac : :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 mars 2011 Partager Posté(e) le 28 mars 2011 coucou non, tu n'as pas été plus clairtu n'as fait que réitérer la question originelle sans apporter d'éléments nouveaux la solution viendrait peut être d'isoler les éléments décomposéssur un calque temporairede décomposer jusqu'au dernier niveau suivant le type de solidepuis de faire une sélection en filtrant sur le nom du calque est-ce que je suis dans l'esprit ? amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 mars 2011 Partager Posté(e) le 28 mars 2011 re coucou je viens de lire tes autres participationsce n'est pas en multipliant les demandesque tu vas faire avancer les choses :( amicalement quand même Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 28 mars 2011 Partager Posté(e) le 28 mars 2011 En fait ce que je désires obtenir : c'est un ssget des faces composant un solid 3d.Est-ce j'ai été un peu plus clair?.. Ca n'existe pas. Il faut baitr un réacteur à la commande d'édition des solides qui doit être la même que l'édition des poignées. Soit GRIPEDIT ou qqe chose comme ça.Il est donc sans doute faisable d'entrer dans la commande mais pas de créer un tel jeu de sélection en lisp. .... et d'ailleurs merci de publier dans le bon forum, le forum ad hoc. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
