Bojour a tous j'ai vraiment besion d'aide svp...
Quand je veux imprimer voila ce qu il advient....
" Impossible d'utilisé cette configuration de traceur le pilote ou le peripherique ne peut etre trouvé. Il peut egalement s'agir d'un mauvais fonctionnement du pilote. Le peripherique de tracé aucun est untilise..................
Et si je choisi le periph pc3 je ne peut pas changé de format de papier....
Je vous en supplie aidez moi svp.....
Autre remarque lorsque j'ouvre un fichier autocad j'ai un message d'erreur me disant: Une erreur est survenue sur le script de cette page.... voulez vous continuer OUI ou NON...??????????
comment cela se fait 't il donc???????????
Merci a celui ou a celle qui me sauvera pour imprimé et encors merci a serge meme si je galere tjs devant mon PC avec un boss qui me met la pressssion.......
C'est effectivement pas la bonne partie du forum pour poser cette question.
Suivant la version que tu as d'autocad (verison 2000), il est possible que ce vienne de plotupdate.
va voir sur le site d'autodesk, et fait une recherche.
Cococlem,
Ton message est lié, à 99% du temps, au fait que tu a échangé le dessin d'une machine à l'autre. Les PC3 sont sensibles au système d'exploitation sur lequel ils ont été gérés. Si tu en a re^¸cu un via un eTransmit, contacte l'émetteur. Il se peut que tu sois obligé de le reconstituer de ton poste.
Krynn,
Je crois que Patrick voulait dire changer de forum chez CadXP et non d'aller voir un autre URL. Ce n'est pas une question relative à AutoLISP
Serge
c'est bien ce que j'ai compris et essayer de formuler.
j'ai mi autre PARTIE du forum
Tout à fait, c'est dans une autre section du forum auquel s'adresse la question (je n'ai pas été assez précis :red: ) qui est entre parenthèse redondante avec deux autres post que cococlem a déjà laissé dans celui-ci.
[Edité le 3/9/2004 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Krynn,
Je n'avais pas lu le "pas" :-))
Dans un autre ordre d'idée, il parait qu'au Québec, on soit réputé pour construire des phrases dans leur forme négative, du genre:
"Vous ne pourriez pas me donner un coup de main?", ce qui peux se traduire par:
En France: "Oui," (je ne peux pas vous donner un coup de main)
Au Québec: "Oui" (je peux vous donner un coup de main).
Si un Québecois va dans un restaurant à l'extérieur de chez lui et demande au serveur "Vous n'auriez pas encore du steak au menu?", et que l'autre lui réponde "Oui", il risque de mourir de faim sans comprendre pourquoi.
Serge
Cette discussion a été déplacée dans le forum "Périphériques de sortie, impression"
merci de votre aide mais je suis vraiment une lock de l'info et je 'nai meme pas compris votre petit trip krynn et serge mais c po grave merci vous allez surement me revoir parmi vous... :P :red:
a plus dans le bus...
