mikeosx Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour, existe-t-il un moyen de rajouter la gestion des Lisp à autocad LT 2011... En effet, on travaille en 2D mais par contre j'ai besoin d'avoir les surfaces ou les linéaires de plusieurs polylignes... (pour calculer des devis travaux...) Merci. Michel.
fabcad Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour mikeosx, Une petite recherche sur ce site pour t'apercevoir que AutoCAD LT ne supporte pas le LISP. Seule la version pleine et les produits verticaux (MAP, Architectural..) ont la possibilité de faire tourner les langages de programmation. A+
FormaBois Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Salut, pour les linéaire j'avais cette macro... mais elle ne marche plus :( Si quelqu'un savait la modifier ;) *^C^Cmodemacro;Longueurcumulée:$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);_lengthen;\;userr1; "$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter))"; Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour, J'ai testé ta MACRO Formabois et elle marche ! Par contre, c'est peut-être le retour à la ligne ? J'ai fait un COPIER-COLLER dans le bloc note pour remettre le tout sur une ligne et j'ai copié la MACRO (testé sur une LT 2002) et ça marche... Tu as aussi la solution de garder une trace à l'écran sous forme de BLOC+ATTRIBUT que tu peux extraire ensuite... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonsoir, Pour pouvoir utiliser des lisp, télécharge une version d'essai de ZwCAD. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
