Sélection d\'une polyligne
bonjour,
Je cherche une manière de pouvoir sélectionner une polyligne pour ensuite en extraire l'aire et le périmètre.
jusqu'à maintenant je créerun fichier contenant uniquement cette polyligne et j'utilisais la commande
Thisdrawing.modelspace.item(0)
mais pas très pratique
Merci de l'aide
blancherm,
Tiré du fichier d'aide. Tu remplace Circle par le type d'objet qui t'intéresse.
Sub Example_Select()
' This example adds members to a selection set, first by crossing and
' then by filtering for circles.
' Create the selection set
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and
' (-3.3, -3.6,0)
Dim mode As Integer
Dim corner1(0 To 2) As Double
Dim corner2(0 To 2) As Double
mode = acSelectionSetCrossing
corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0
corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0
ssetObj.Select mode, corner1, corner2
' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and
' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing
Dim gpCode(0) As Integer
Dim dataValue(0) As Variant
gpCode(0) = 0
dataValue(0) = "Circle"
Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
groupCode = gpCode
dataCode = dataValue
ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode
End Sub
Serge
