Battman => effacement des attributs
J'ai un fichier sur lequel il y a plein d'étiquette. Elles sont faite par un bloc avec des attributs.
Un client nous demande de les diminuer de moitié en taille.
Donc
- j'édite le bloc je diminue l'ensemble des éléments et je ferme l'éditeur.
- là bien sur mes étiquette ne ressemblent à rien car les attributs non pas changés de taille, normal.
- je lance la commande BATTMAN et je synchronise le bloc, et là l'ensemble des attributs se vide. J'ai toujours des blocs avec attributs mais je perds les valeurs.
J'ai vérifié que mes attributs étaient bien visibles.
Quelqu'un à-t-il déjà rencontré ce problème? Je ne vois pas ce qu'il se passe.
Merci.
Je mets le fichier en ligne pour ceux qui veulent tester:
http://dl.free.fr/k0IMxTWgI/testbattman.dwg
www.cad-is.fr
Les attributs qui apparaissent à l'écran n'existent plus dans le bloc, il est donc logique qu'en le synchronisant ils disparaissent.
Pour pouvoir synchroniser ce bloc, il faut l'éditer et renommer les attributs (remplacer le nouveau nom de l'attribut "TN" par l'ancien, "ASS_NDS.TN", ...) et là ça marche.
Cordialement.
Cordialement.
