Je dois renommer des blocs selon un texte contenu dans celui ci
je pensais y arriver comme cela
(defun c:rbco ( /
cont selbloc  namebloc bloc ent Texte TTexte Calq  fintexte bloctorename
(setq 	cont 	0
		selbloc	(ssbloc)
(if selbloc
	(repeat (sslength selbloc)
		(setq 	namebloc	(cdr (assoc 2 (entget (ssname selbloc cont)))))
		(setq ent (cdr (assoc -2 (tblsearch "block"  namebloc))))
		(while ent
			(setq 	ent 		(entget ent)
					Calq 	(cdr (assoc 8 ent))
			(if (setq Texte 	(cdr (assoc 1 ent)))
				(if (and(= Texte "n°*") (= Calq "Z3_coupe"))
					(setq 	bloctorename 	 namebloc
							TTexte 			Texte
			(setq ent (entnext (cdr (assoc -1 ent))))
		(if bloctorename
			(progn
				(if (= (strlen TTexte) 4)
				(setq fintexte (substr TTexte 3))
				(setq fintexte (strcat "0" (substr TTexte 3)))
				 (vl-cmdf "_-rename" "_b" bloctorename (strcat NomCoupe fintexte))
		(setq cont (1+  cont))
la variable NomCoupe est une variable globale a laquel je veux ajouté son numero present dans le bloc sous la forme d'un texte "n°1" ou "n°12".
mal au crane aujourdhuis, n'arrive pas a me concentré
pourquoi sa marche paaaaaaaaaaaaaaah :(
merci
je precise que je n'ai pas de message d'erreur
mais que le bloc n'est pas renommer
[Edité le 21/3/2011 par Fraid]
difficile d'envoyer un plan en exemple
etant contraint de respecter le contrat de confidentialité (SFR)
je vais laisser tombé cette voie, trop compliqué, car les blocs sont trop différents pour les renommer de cette façon
en plus cette routine est destinée a etre intégrée dans tout un process de mise a la charte et de contrôle.
je dois simplifier au max.
je vais plutot utiliser leur position pour les filtrer.
(vl-cmdf "_-rename" "_b" (cdr (assoc 2 (entget(ssname(ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 10 '(0 0 0)))) 0 )))) NomCoupe)
est beaucoup plus simple :D
merci comeme d'avoir essayé de m'aider
