SOP767138 Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour à tous! ;) j'ai arrêté le metier en 2003 pour le reprendre en 2010donc reprise en mains de autocad MAP et découverte de covadis 12od depuis peules reflexes reviennent vite mais ma mémoire me fait souvent défaut :mad: questions :ou puis je trouver l'aide dans covadis? sinoncomment créer un TN d'après des points topo d'avance merci sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
SOP767138 Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 comment créer un TN d'après des points topo complément d'infocomment créer un TN d'après des points topo ....qui n'en sont pasen fait je dois créer mon TN d'après du texte sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
didier Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 coucou il va falloir que tu transformes tes "texte" en point topo covadis édition > points topographiques > affecter Z selon texte ensuite il te sera facile de donner ces points comme référence pour faire ton MNT je te parle de la version 11 mais ça n'a pas du changer en passant en 12. Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SOP767138 Posté(e) le 18 mars 2011 Auteur Posté(e) le 18 mars 2011 Merci Didier! :) çà fonctionne si décompose mon bloc point qui est en fait composé d'un cercle (insertion du bloc) et d'un texte. et j'ai un nom de bloc par point soit quelques 1300 "points" avec covadis édition > points topographiques > affecter Z selon texte le défaut c'est que le point se crée à l'insertion du texte et non du cercle qui lui fait office de point sur mon plan je continu mes recherches sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
didier Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 coucou est-ce que les cercles sont insérés avec une coordonnée Zqui serait la valeur du texte ? Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SOP767138 Posté(e) le 18 mars 2011 Auteur Posté(e) le 18 mars 2011 Kikoo ben non ce serait trop beau et même pas mal je ne serais pas là ....IoIjuste un cercle valeur XY et Z à 0 et un texte posé à coté à l'envie sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
didier Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 coucou envoie-moi un MPje te filerai mon adresseet tu m'enverras ton fichier Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SOP767138 Posté(e) le 18 mars 2011 Auteur Posté(e) le 18 mars 2011 Kikoo envoie-moi un MP quoi kess, le MP? :casstet: sans problème pour le fichier, car je veux comprendre et ma question de base ...ou ce trouve l'aide dans covadis?je n'ai que l'aide de autocad map @toute sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
SOP767138 Posté(e) le 18 mars 2011 Auteur Posté(e) le 18 mars 2011 j'ai trouvé le MP :) mais çà passe pas :mad: y a pas mal de filtre ici sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
didier Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 coucou maintenant que tu as mon adresseenvoie le fichier avant midi. après je coupe la connexion ... Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Coucou ok, fichier reçu, traité et renvoyé explications : isoler le calque qui contient les blocs de DGNdécomposer tous les blocs (capture)des cercles et des textes se retrouvent sur le calque zéro. fonction covadis : Immatriculer les entitésCovadis pose un point topo (sans z) au centre de chaque cercle fonction Covadis : Affecte Z selon texte(rayon de recherche 2.000) Covadis scanne le dessin, s'il trouve un texte, il regarde 2 mètres autour s'il trouve un point topoet s'il le trouve il lui affecte la valeur du texte en Coordonnée Z. durée du traitement entre la réception et le renvoi du fichier ... une minute Gréviste édité car je me suis ENCORE fait jeter pour surchargeça devient LOURDINGUE de vouloir aider. [Edité le 18/3/2011 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SOP767138 Posté(e) le 18 mars 2011 Auteur Posté(e) le 18 mars 2011 woaouuhh!!merci pour les explications Didierj'ai rien reçu mais ça vas venir je vais tester et former mon collègue :cool: merci et bon week :) sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
thierry.garré Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Et ben Didier, je trouve que pour un greviste, tu franchis nettement le piquet de greve Tu vas finir par te faire traiter de Jaune..... Amicalement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
onizuka Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Salut, Ou, tout simplement, de l'altruisme...(merci pour ton dévouement)
thierry.garré Posté(e) le 19 mars 2011 Posté(e) le 19 mars 2011 Bien sur mes propos était humoristiques.... ;) cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
