audrey67 Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 bonjour s il vous plait quelqu un pourrait m expliquer le principe du texte annotatifj ai un plan en metre avec des texte annotatif echelle 1:1je veux imprimer mon plan a l'echelle 1/500 : pas de problème on "lit" mon texteje veux imprimer mon plan a l echelle 1/1000: pas de problème on lit encore mon texteje veux imprimer mon plan a l'echelle 1/2000: on lit plus rien help help helpquelqu un peut m'aider
rebcao Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 Bonjour, Le rapport d'échelle de la liste des échelles en mètres serait : Echelle 500e --- 1000/500Echelle 1000e --- 1000/1000Echelle 2000e --- 1000/2000 Le style de texte prévoit quelle hauteur sur le papier ? Christian [Edité le 14/3/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
audrey67 Posté(e) le 15 mars 2011 Auteur Posté(e) le 15 mars 2011 Bonjour mon plan est dessiner en metrestyle de texte hauteur papier :4echelle des fenetre : 2xp, 1xp et 0.5xpet que faire avec les textescar j utilise les tous les textes dans toutes les échelles
rebcao Posté(e) le 15 mars 2011 Posté(e) le 15 mars 2011 Bonjour, Tu peux m'envoyer ton dessin à l'adresse en pied de page ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Crook Posté(e) le 15 mars 2011 Posté(e) le 15 mars 2011 Bonjour,Le principe du texte annotatif est de pouvoir imprimer ton texte à la même taille qu'elles que soient tes échelles d'impression.Exemple : je dessine "en mm", et j'aimerais que mon texte fasse toujours 4 mm de haut à l'impression, que j'imprime au 100, 500 ou 1000 - Vérifie dans la barre d'état d'autocad, il y a un symbole qui ressemble au profil d'un cutch : choisis par exemple 1:1 - insert un texte avec le taille que tu veux et en cochant l'option Annotatif (bouton avec symbole cutch) - sélectionne ton texte et ouvre les propriétés - dans la zone "echelle annotative" ajoute les échelles dans lesquelles tu ne veux pas que ton texte change (par ex : 500, 1000, etc...) - tu remarqueras que loraque tu passes avec ton pointeur sur le texte il apparait les symboles d'annotation. - Rq : si tu n'as pas les echelles que tu désires dans la liste, tu peux en ajouter en passant par Options/onglet preference utilisateur/ et bouton Liste D'echelles par defaut - dans l'espace papier, tu selectionnes ta fenêtre, dans les propriétés de cette fenêtre tu fais correspondre echelle annotation avec echelle standard - si tu choisis les echelles que tu a ajouté a ton texte (voir plus haut), la taille du texte ne devrait pas changer j'utilise ces echelles d'annotation pour les hachures, les cotes et les textes bien sûr. en espérant avoir été clair.
audrey67 Posté(e) le 7 avril 2011 Auteur Posté(e) le 7 avril 2011 bonjour j ai suivi tous vos conseilsmais ca ne marche pasles textes et les blocs de suivent pas les echellesgriiiiiiiiiiiiiiiihelp help help
philsogood Posté(e) le 7 avril 2011 Posté(e) le 7 avril 2011 helloSi tu joues avec l'Annotativite, ne pas oublier de surveiller / maitriser qq variables importantes : SAVEFIDELITY <0/1> 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007 (ACAD 2008) SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE <0/1> 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> 0 Sauf si justement le dessin est en fait un Bloc annotatif ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) CANNOSCALE 1:1 Valeur « normale » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) j te laisse jongler avec çan'oublie aps lorsque tu tapes chaque commande de taper F1 poura voir l'aide et savoir exactement à quoi sert chaque variable, courage tu touche au but!et n'oublie pas non plus de mettre ton espace objet à l'échelle de tes fenètre de présentation à l'aide du petit kutch en bas à droite++Phil [Edité le 7/4/2011 par philsogood] Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
audrey67 Posté(e) le 8 avril 2011 Auteur Posté(e) le 8 avril 2011 BONJOUR ouff j'ai compris le principe de l'annotatif :red:pas si simplemais maintenant j 'ai un autre problèmeà l'echelle 1/2000° je vois enfin mon texte mais il est mal positionnédonc il faut le deplacer avec grippas de problème ca marchemais voila j'ai plus de 1000 textes à repositionner pour avoir un plan présentablequel galère :mad: :mad: :mad: n'y a t il pas une manip pour accelerer ce travail?car la je crois qu ils peuvent mettre la retraite à 80ans j 'aurais toujours du travail (hihihi) ;) merci pour votre aide
philsogood Posté(e) le 8 avril 2011 Posté(e) le 8 avril 2011 erfpas de solution miracle sur ce coup làsur de gros fichiers l'idéal c'est de travailler avec des xref pour bosser à plusieurs sur un même ensemble (qui sera recollé à la fin dans un fichier combinant l'ensemble des xrefs)bref sous-traite du boulot à tes collègues!! ;)amuse toi bien ce week endPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Sawouah Posté(e) le 5 juin 2020 Posté(e) le 5 juin 2020 hello Si tu joues avec l'Annotativite, ne pas oublier de surveiller / maitriser qq variables importantes : SAVEFIDELITY <0/1> 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007 (ACAD 2008) SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE <0/1> 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> 0 Sauf si justement le dessin est en fait un Bloc annotatif ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) CANNOSCALE 1:1 Valeur « normale » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) j te laisse jongler avec ça n'oublie aps lorsque tu tapes chaque commande de taper F1 poura voir l'aide et savoir exactement à quoi sert chaque variable, courage tu touche au but! et n'oublie pas non plus de mettre ton espace objet à l'échelle de tes fenètre de présentation à l'aide du petit kutch en bas à droite ++ Phil <font class=edite>[Edité le 7/4/2011 par philsogood]</font> Merci !!!
