LISP pour un electricien - Calculer les longueurs entre dess points
Pour etre plus clair, étant électricien,
Pour chiffrer certain projet,
je cherche un moyen de calculer les distances entre des blocs (prise informatique) et la baie info.
Le tout en passant par un chemin défini à l'avance et en prenant le chemin le plus court.
Est ce que quelqu'un a des pistes pour m'aider dans ce projet ?
Bonjour,,
Pour être clair, quand on est bien élevé,
on commence par un "Bonjour" ou synonyme.
Je crois que cela se fait même chez les electriciens.
Et ensuite, pour être polis et plaisant,
on remercie par avance.
pour les electriciens, mais pour le reste des humains aussi.
Ce qui a de bien avec ce genre de message, c'est que ça ne donne pas envie de perdre du temps à chercher une solution.
didier n'a pas du faire attention.
coucou
bien sûr que si, j'ai fait attention
mais je mets ça sur le fait que nlecoutre
n'en est qu'à son premier message.
je pense qu'il faudrait faire un message
vers lequel devrait pointer tout nouvel arrivant.
on pourrait le faire collégialement d'ailleurs
ce qui éviterait d'avoir à répondre
aux FILEDIA, PICKBOX et compagnie...
dans ce message on pourrait aussi rappeler aux nouveaux
que sur CadXp on parle entre HUMAINS
on se salue
on se remercie
on s'excuse le cas échéant...
ah CadXP est bien le reflet de la société !
le didier qui se fatigue d'être amical
Éternel débutant…
  • 1 mois après...
Bonsoir,
nlecoutre
pose une bonne question,
mais je pense que le système, fait que l'humain passe bien après, d'où ce type de demande un peu folkloooo ...
Hélas, actuellement beaucoup de personne se déconnecte de la réalité de la vie !!!
Bref.
nlecoutre
OUI , la solution est avec les polylignes, le lisp existe déjà et se trouve sur ce site :
CadXP bien-sur. Faire une recherche.
Bonne continuation ...
Je ne crois pas que cela soit possible avec une simple polyligne.
Comme le dit Didier il doit y avoir des passage obligés,
mais aussi des parties verticales, et les mous éventuels qui ne serait pas pris en compte.
il faut donc rajouter un comptage de bloc avec attributs qui incrementerai la longueur de la polyligne.
Donc un bloc par descente ou montée avec un attribut pour la hauteur
un bloc par mous (généralement au extremitée)
pas trop difficile a faire en lisp
mais pas trop envis de le faire.....
coucou
j'ai horreur de ces messages qui sont postés puis ignorés
c'est une insulte à ceux qui prennent du temps pour répondre
ah le Ouaib prend une drôle de tournure...
allez, nlecoutre reviens vers nous pour nous montrer ton intérêt
on va faire notre possible
regrets ...
Éternel débutant…
  • 7 mois après...
Salut
Sympa pour ceux qui ont pris la peine de t'aider.
je suis tomber sur ce sujet et je voudrais relever le niveau des electriciens :rolleyes:
Non, juste partager cette routine dont j'avais deja fait la demande.
Principe:
La longueur du cable sera renseignée au niveau de l'attribut du bloc "prise"
Pointer d'abord l'atrribut puis simuler le parcour du cable en partant du local source (local reartiteur) comme si on tracait une polyligne. lorsque l'on valide on peu passer a la prise suivante et ainsi cumuler la longueur.
Bonne journée
MEA.LSP
