Lisp TALUS
Invité darknessia
Invité darknessia
Je suis à la recherche d'un Lisp pour déssiné mes talus.
Est ce quelqu'un peut d'aider?
Invité darknessia
merci bcq, mais je l'ai déjà essayer, il se lance bien mais qd je lui indique ma ligne de crète ...il bug il s'arrete...as tu une solution?
Pour rajouter une version dont le lien ne figure pas sur ma page principale.
talus3D.lsp
En ligne de commande, sans boite de dialogue, mais dessine des barbules en 3D si bien sur les lignes de rupture sont en 3D, cela n'empêche pas de dessiner des barbule en 2D... :P
Invité darknessia
cool merci, sa fonctionne nickel .
  • 3 mois après...
hello
@bonuscad : je ne comprends pas pourquoi ton lisp talus (la "vieille" version) ne marche plus et comme indiqué par darknessia j'ai un message qui me met :
Commande: talus
Cliquer la crête de talus !quitter / sortir abandon
si tu as une explication je suis preneur car je préfère utiliser le lisp 2D qui est plus souple (pour mon travail) que la version 3D
La seule raison que je vois (à l'inverse de la version 3D), c'est que l'ancienne version utilise une boite de dialogue (Talus.dcl). Si celui n'est pas accessible à travers les dossiers de recherche déclarés d'autocad, tu as droit à cette erreur.
Soit tu rajoute un dossier dans les options, soit tu déplace le DCL dans un dossier qui va bien.
  • 1 mois après...
Invité darknessia
Je rencontre un problème avec le Lisp Talus3D voilà le message que j'ai :
Sélectionner le haut de talus:
Choix des objets:
Longueur des barbes les plus longues: Spécifiez le deuxième point:
Sélectionner le bas de talus:
Choix des objets:
; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil
Quelqu'un pourrait il m'aider....
Merci d'avance!!!!!
J'ai réussi à reproduire le problème, donc c'est bien un bug de mon code.
Je vais essayé de corriger cela le plus rapidement possible... :casstet:
Merci du retour, mais il va te falloir patienter... :(
Reprendre le fichier donné en lien à la réponse n°3, je pense avoir corrigé le problème (+ un autre)
NB: Pensez à nettoyer le cache de votre navigateur si vous avez déjà visité la page du lien, autrement vous allez obtenir toujours l'ancien code non corrigé.
[Edité le 29/7/2011 par bonuscad]
talus3D.lsp
Un très grand merci Bonuscad.
Ce lisp est vraiment super....
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
  • 6 mois après...
Posté(e) (modifié)
Bonjour à tous et merci pour cette info !
Je suis débutant en la matière, j'ai bien télécharger les trois fichiers nécessaires, ensuite je les met ou ? j'en fait quoi ? et comment je m'en sert ? :P
J'ai vu qu'en tapant Talus3D dans la commande ça me le lance, il doit bien y avoir un moyen de configurer une icone ou un truc du genre ?
Modifié par Got
J'ai vu qu'en tapant Talus3D dans la commande ça me le lance' date=' il doit bien y avoir un moyen de configurer une icone ou un truc du genre ? [/quote']
Si le fichier "talus3D.lsp" se trouve dans un dossier de recherche, la syntaxe suivante placé dans un bouton devrait fonctionner.
^C^C(if (not c:talus3d) (load "talus3d")) talus3d
