Réaliser un porte cable
Merci pour ton aide, ça marche.
Maintenant, il me reste à introduire un déplacement vertical du point mobile. ;)
Merci et bonne journée
  • 2 semaines après...
inv pro2011 SP2 xp64
J'utilise la chaine porte cable, mais, la définition de position ne fonctionne pas.
Elle me permet entre autres de réaliser des vues de calque aux différentes positions.
D'autres parts, lorsque je passe d'une position extrème à l'autre position extrème, ça ne fonctionne pas non plus,
je dois changer la valeur de la contrainte de manière progressive.
J'utilise aussi les contraintes avec mini-maxi, et là ça ne marche pas...
Existe-t-il une procédure pour le réaliser.
Merci d'avance.
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Malheureusement l'adaptativité est incompatible avec les représentations positionnelles... :(
Il faudrait que la chaîne porte-câble soit un véritable sous-ensemble flexible, mais ça risque d'être lourd.
Sinon on peut créer plusieurs pièces pour les différentes positions, et créer des représentations de vue en gérant la visibilité des pièces...
