FormaBois Posté(e) le 10 mars 2011 Posté(e) le 10 mars 2011 Bonjour,J'ai des perçages à faire sur des plaques ... donc des cercles à dessiner dans un rectangle.Les plaques changent souvent de dimensions : le diamètre, le nombre et la positions des perçages également. Je fais des blocs mais il est très rare que je les réutilise.J'en ai un peu marre de devoir tout modifier, il y a quand même entre 10 et 50 perçages à chaque fois.N'y a-t-il pas moyen avec une LT 2000i d'automatiser ça avec par exemple un tableau Excel ou je renseignerais les différents paramètres ?Est-ce possible ou envisageable ?Merci de vos lumières ;) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 10 mars 2011 Posté(e) le 10 mars 2011 Bonjour, Tu peux faire un tableau Excel qui génère un script AutoCAD.Tu lances le script, et AutoCAD dessine tout seul ! :D J'essaie de poster un petit exemple quand j'ai 5mn... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
bryce Posté(e) le 10 mars 2011 Posté(e) le 10 mars 2011 Voici l'exemple en question :http://www.creao.fr/uploads/scripts/plaque_percee.xls Il suffit de renseigner à gauche les dimensions de la plaque rectangulaire, ainsi que la position et le diamètre des perçages.Le rectangle est dessiné à partir du point 0,0 et donc la position X et Y des perçages correspond aux coordonnées absolues X et Y du centre du cercle. Une fois les infos renseignées, il faut :- sélectionner les cellules dans la partie droite, qui contiennent les commandes AutoCAD à exécuter- copier ces cellules dans le presse-papiers (CTRL+C)- coller le contenu du presse-papiers dans la ligne de commande d'AutoCAD. Par précaution, il vaut mieux désactiver les accrochages dans AutoCAD avant de coller les commandes, et/ou mettre OSNAPCOORD à 1. PS: j'ai protégé la feuille Excel pour éviter une modification par erreur des formules, mais il n'y a pas de mot de passe pour ôter la protection. ;) [Edité le 10/3/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
FormaBois Posté(e) le 10 mars 2011 Auteur Posté(e) le 10 mars 2011 Génial...c'est exactement ce que je voulaisComme les colonnes sont en principe identiques je créer une seule colonne de perçage que je copie ensuite 2, 3, 4 ou 5 fois suivant le besoin avec ma commande copie multiple personnalisé.Je vais gagner pas mal de temps, encore merci ;) Mardi prochain je test sur la LT2000i@+ Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 10 mars 2011 Auteur Posté(e) le 10 mars 2011 Les perçage reçoivent un bouton, je voudrais incrémenter les boutons avec un numéro justifié MC qui s'accrocherait au centre des cerclesJ'avais cette macro sur laquelle j'ai changé l'accrochage en "mid" mais elle ne fonctionne pas correctement et je suis bien incapable de l'adapter.Il me semble que c'est bonuscad qui l'avait écrite !?Merci d'avance de votre aide *^C^C_.-TEXT;_mid;\;;$M=$(getvar,USERI1);modifvar;USERI1;$M=$(+,1,$(getvar,USERI1)); Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 10 mars 2011 Posté(e) le 10 mars 2011 Les textes pourraient être créés directement dans le tableau Excel, mais si tu préfères les faire dans AutoCAD: *^C^C_-text;_j;_mc;_cen;\;;$m=$(getvar,useri1);useri1;$m=$(+,1,$(getvar,useri1)) Taper USERI1 avant d'utiliser la macro pour choisir le numéro de départ, TEXTSIZE pour définir la hauteur du texte. Le mid que tu as changé correspond à l'accrochage Milieu, il n'y a pas de milieu sur un cercle. ;) [Edité le 10/3/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
FormaBois Posté(e) le 10 mars 2011 Auteur Posté(e) le 10 mars 2011 Le mid que tu as changé correspond à l'accrochage Milieu, il n'y a pas de milieu sur un cercle. ;)Ben oui...suis-je étourdi.Encore un fois nickel Les textes pourraient être créés directement dans le tableau Excel, mais si tu préfères les faire dans AutoCAD:Les deux situations pourront se produire, des plaques ou il faudra choisir les numéros et d'autres ou les créer directement sur Excel sera plus avantageux.Donc volontiers si tu peux modifier le tableau pour incrémenter directement sur Excel, et si ce n'est pas abuser :P Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 Bonjour, Et que dirais-tu d'envisager une petite formation spécifique sur ce genre de "bidouille" ? Je suppose que tu as plein d'autres idées ? ;) Et on peut en faire des choses avec une simple LT ! :) Et après ça, tu seras un virtuose du SCRIPT et autres Tambouilles StoCADiennes... ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 Donc volontiers si tu peux modifier le tableau pour incrémenter directement sur Excel, et si ce n'est pas abuser J'ai rajouté une colonne pour les numéros, il suffit de la laisser vide pour ne pas créer de textes. http://www.creao.fr/uploads/scripts/plaque_percee.xls [Edité le 11/3/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
FormaBois Posté(e) le 11 mars 2011 Auteur Posté(e) le 11 mars 2011 rebcaoLe problème c'est que l'alsace c'est très loin de l'Ardèche ... mais c'est clair que Excel/Autocad il y a plein de choses que j'aimerais apprendre. Les scripts ".scr" je connais un peu mais la s'arrête ma compétence. bryceEncore merci :D Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 Bonsoir, Le problème c'est que l'alsace c'est très loin de l'Ardèche ... AH bon ! J'ai des clients à Bordeaux, Toulouse, Pau, Marseille, Nice... Donc la distance n'est pas un problème. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 Bonsoir à toutes et tous, J'ai des clients à Bordeaux Vi, ;) :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 15 mars 2011 Posté(e) le 15 mars 2011 Chuuuuutttttttt c'est un secret... ;) C... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 15 mars 2011 Posté(e) le 15 mars 2011 Bonsoir à toutes et tous, Salut Christian, Chuuuuutttttttt c'est un secret... J'me demande bien pour qui,.. ;) Comment va sinon ? Et ton livre ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Bonjour, Cha va ti très bien... Et en ce moment il fait plus beau en Alsace que dans le Sud ! Hé pas toujours les mêmes... ;) Mais on va peut-être pas poluer le sujet de FormaBois... :o Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 16 mars 2011 Auteur Posté(e) le 16 mars 2011 Mais on va peut-être pas poluer le sujet de FormaBois...[/i] :o Mais pas du tout, je trouve plutôt plaisant de partager un peu plus que du dessin ... Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Bonsoir, Mais pas du tout, je trouve plutôt plaisant de partager un peu plus que du dessin ... Ouhhhhh ! Alors la tu risques de mettre le doigt dans un truc... Effectivement, c'est un plaisir pour moi de compter le CH'ti Bordelais parmi mes très chers clients... Et il pourra t'expliquer ma signature... ;) en principe... ChrisFondBlaiDuBoisTianDesReauLaTeSseGroBê T'as voulu partager, tu vas partager... ;) [Edité le 16/3/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 OK ... Pour la signature le tout début ça va ... du moins je pense : Christian, Fondu !? Blaireau ...!??? pour la suite j'en appel donc au Bordelais, le script c'est déjà dur à avaler pour moi :( ;) Par chez nous ça serait plutôt le patois Ardéchois. Sinon, et là je m'adresse à tous, avec un script ".scr" comme celui généré par Excel ci-dessus, est-il possible d'insérer successivement plusieurs blocs que j'irais chercher dans ma biblio ?C'était pour aller plus loin dans mon sujet... Comme les styles de boutons changent, j'ai pensé qu'il serait plus adapté d'insérer des "blocs boutons" plutôt que de simple cercles.J'aurais toujours besoin des cercles pour les perçages de la plaque. Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lili2006 Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Re, ChrisFondBlaiDuBoisTianDesReauLaTeSseGroBê Une longue, très longue histoire,... ;) :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour, Pour la signature, on va attendre le Bordelais... Pour ton tableau EXCEL, tu peux ajouter une colonne avec le NOM du bloc à y associer ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Re, Pour la signature, on va attendre le Bordelais... Heu, plutôt Breton en Exil,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
FormaBois Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 Pour ton tableau EXCEL, tu peux ajouter une colonne avec le NOM du bloc à y associer!ça je savais ... en revanche créer le script c'est une autre paire de mancheJ'ai réussi à créer une macro répétitive :*^C^C-inserer;Bouton1.dwg;\1;1;0;;@;\Mais le script ne marche pas, voilà mon essai avec passage à la ligne à la fin :-I Bouton1.dwg 1 1 0 La je cale, j'arrête pour aujourd'hui ... overdose :P Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonsoir, Si tu veux, tu peux m'envoyer un tableau EXCEL avec les éléments renseignés et je te prépare quelque chose. à l'adresse en pied de page... Merci Christian PS : ma proposition d'une petite formation tient toujours... ;) [Edité le 17/3/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 Bonsoir,Ok je vais faire ça et l'envoi à ton adresse.Je vais revoir toutes les possibilités pour ne rien oublier, et transmet ce tableau d'ici 2 - 3 joursMerci pour la proposition ;) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonsoir, En attendant, j'ai ajouté une colonne dans mon exemple de fichier Excel. http://www.creao.fr/uploads/scripts/plaque_percee_blocs.xls Tu peux y mettre le nom du bloc à insérer pour chaque perçage. Attention, si le bloc a des attributs, il faudra pour l'instant mettre ATTREQ à 0 avant de lancer le script.Si tu utilises Excel, il faut obligatoirement autoriser les macros et utiliser le bouton pour copier le script.Si tu copies les cellules directement, Excel ajoute des guillemets qui feront planter le script.Avec OpenOffice, on peut copier les cellules directement. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
