Phil24 Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 bonjourje voulais remercier bryce avec beaucoup de retard(deplacement oblige) pour le lips qu'il a crée, qui fonctionne parfaitement et qui me sera tres utile.seul petit bemol mais peut etre trop complexe la possibilite de selectionner plusieurs attribut en même temps pour les deplacer suivant l' axe Z d'une valeur X ou Y donnée quel que soit leur altitude d'origine (defun c:MAJZ (/ obj acdoc precision *error* oldcmdecho blk b att ss ins) ; Met à jour pour toutes les références du bloc choisi un attribut sélectionné, ; pour y afficher la coordonnée Z du bloc. ; Brice Studer, mars 2011 ; ;~~~~~~~ CONFIG ~~~~~~~~~~~ (setq precision 3) ; nombre de décimales de l'altitude ;~~~~~~~ FIN CONFIG ~~~~~~~ (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (setq obj (vlax-get-acad-object))) ) ;~~~~~~~ GESTION ERREURS ~~~~~~~~~~~ (defun *error* (msg) (and msg (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) ) (if ss (vla-delete ss)) (setvar "cmdecho" oldcmdecho) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;~~~~~~~ FIN GESTION ERREURS ~~~~~~~ ;~~~~~~~ SOUS-FONCTIONS ~~~~~~~~~~~ (defun PutAttValue ( object tag value ) ;; Lee Mac ~ 05.05.10 (mapcar (function (lambda ( attrib ) (and (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (vla-put-TextString attrib value) ) ) ) (vlax-invoke object 'GetAttributes) ) value ) ;~~~~~~~ FIN SOUS-FONCTIONS ~~~~~~~ (vla-StartUndoMark acdoc) (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (while (not (and (setq blk (car (entsel "\nSélectionnez un des blocs à mettre à jour: "))) (setq blk (vlax-ename->vla-object blk)) (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference") (setq blk (vla-get-effectivename blk)) );and );not (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un bloc ! ") );while no bloc (while (not (and (setq att (car (nentsel "\nCliquez sur une valeur d'altitude: "))) (setq att (vlax-ename->vla-object att)) (= (vla-get-ObjectName att) "AcDbAttribute") (setq att (vla-get-tagstring att)) );and );not (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un attribut ! ") );while no attribute (if (ssget "_X" '( (0 . "INSERT") ) ) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)) (if (= blk (vla-get-effectivename b)) (if (and (setq ins (vlax-get b 'InsertionPoint)) (setq ins (caddr ins)) ) (putattvalue b att (rtos ins 2 precision)) ) );if b = blk );vlax-for );if ssget (*error* nil) (princ) );MAJZ (princ "\nCommande à utiliser: MAJZ") (princ)
bryce Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonjour, Je ne comprends pas ta demande...Pour déplacer des objets d'une valeur donnée, il y a la commande Déplacer, non ?! :P Pourrais-tu préciser/fournir un exemple ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Phil24 Posté(e) le 9 mars 2011 Auteur Posté(e) le 9 mars 2011 mettons j'ai deux bloc avec attribut1 a Z +20.00m1 a Z +30.00mje selectionne les deux pour les rehausser de 5.00 mresultat attribut 1 +25.00mattribut 2 +35.00m
bryce Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Ce n'est toujours pas clair, désolé... Si tu veux déplacer les blocs de 5m, il y a la commande Déplacer. Ou bien tu veux simplement ajouter 5 à la valeur de l'attribut Altitude, sans déplacer les blocs ? [Edité le 9/3/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Phil24 Posté(e) le 9 mars 2011 Auteur Posté(e) le 9 mars 2011 je vais essayer d'etre plus clair mon batiment est a l'altitude 32.00mmes chaussée sont au niveau 31.98 et 31.00si je remonte mon batiment de 0.20 m j'aurais batiment 32.20mchaussee 32.18 et 31.20si ces niveau son reperes par des bloc avec attributles rehausser tous de 0.20 mettra l'attribut automatiquement a jour
speedy Posté(e) le 10 mars 2011 Posté(e) le 10 mars 2011 Bonjour à toutes et à tous Pet etre ce sujet pourras t'aider ...http://www.cadxp.com//modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&fid=141&tid=25964 @+ Michel a
Phil24 Posté(e) le 10 mars 2011 Auteur Posté(e) le 10 mars 2011 bonjoureffectivement marche bien avec des textesmais pas avec des attibuts de bloc
vincentp010 Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 Salut, en supposant que ton bloc s'appelle TCPOINT et que ton attribut est le 2em(defun c:z2att (/ blocs nb1 nb ent pt ptz attAlt) (setvar "cmdecho" 0) (setq blocs (ssget "x" (list (cons 2 "TCPOINT")))) (if (= blocs nil) (exit)) (setq nb (sslength blocs)) (setq nb1 0) (while (< nb1 nb) (setq ent (ssname blocs nb1)) (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent)))) (setq ptz (rtos (caddr pt) 2 2)) (setq attAlt (entget (entnext (entnext ent)))) (entmod (subst (cons 1 ptz) (assoc 1 attAlt) attAlt)) (setq nb1 (+ nb1 1)) ) ) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
