robine Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonjour, J'utilise Mensura Genius Version 6 et pour un projet, je dois créer un giratoire.Comment je dois proceder pour caler mon giratoire en 3d ?Merci d'avance Robine
onizuka Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Salut, Tout dépend un peu du module avec lequel tu souhaites le traiter, plates formes ou Projet linéaire, en général, plutôt en projet linéaire. Tout dépend aussi des contraintes a respecter. Je veux pas dire de bétises, mais à mon avis, il faut que tu commences par tracer l'axe de ton anneau (fil d'eau extérieur ou bande blanche extérieur). Ensuite, le P Long de ton anneau. En fonction de cela, tu pourras caler les axes de tes branches... Je ne sais pas si tu connais bien ou peu mensura, mais un giratoire 3D traité en projet linéaire, ça n'est pas évident au premier abord. Cela nécessite de connaitre tous les outils du module projet linéaire. Bon courage.
speedy Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonjour à toutes et à tousVoici un mode emploi de Genius... http://dl.free.fr/tesmfqNiZ 1 tu crées tes axes2 Positionnes ton point d'insertion de ton anneau (RG)3 Construis tes branches avec de bonnes informations..... Ce n'est pas toujours simple, j'ai eu des cas ou la branche refuse de se construire selon la complexité des gisements de la voie. Bon courage Michel a
GEOMENSURA Posté(e) le 12 mars 2011 Posté(e) le 12 mars 2011 Bonjour à Toutes et à Tous.La nouvelle version V7 propose un assistant permettant à partir d'un giratoire 2D de générer automatiquement tous les axes en projet linéaire. Le calcul de tous les raccordements et jonctions est automatisé. L'assistant génère des surfaces 3D pour le rendu 3D.
JAMESsirop Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 Le module giratoire 3D de la prochaine version (que j'ai pu tester ) sera d'une simplicité déconcertante et du même niveau que pour la réalisation du giratoire 2D. Vivement que la version 7 sorte rapidement !! [Edité le 18/3/2011 par JAMESsirop]
