Eros Posté(e) le 8 mars 2011 Posté(e) le 8 mars 2011 Je travaille depuis quelque temps avec Autocad 2008 et j'ai toujours des problèmes avec les échelles d'annotation. Dans mes dessins , ceux-ci sont en millimètre et la valeur des échelles d’annotation sont 1:1 vaut 1=1, 1 :2 vaut 1=2 et ainsi de suite. Par contre dans les dessins en références la valeur des échelles d'annotations sont 1:1 vaut 1=.001, 1:2 vaut 1=.002 etc.. Donc, comme résultat, dans mon dessin de nouvelles échelles s'ajoutent soit 1:1_1 XREF 1:2_1_XREF et ainsi de suite pour toutes les échelles d'annotation. Mes questions sont les suivantes: Est-il possible de régler la valeur de l'échelle 1:1? .Est-ce qu'il y a une variable qui gère la valeur des échelles d'annotation?Comment nettoyer de façon permanente mes dessinsJe connais la commande qui permet de réinitialiser les échelles d'annotation -MODIFLISTECHELLE, je connais aussi l'exécutable qui permet de redéfinir les échelles d'après un gabarit CleanupScale mais ni l’un ni l'autre ne résout l'ajout d'échelles indésirables. Je suis désespérément à la recherche d'une solution.
didicools Posté(e) le 8 mars 2011 Posté(e) le 8 mars 2011 Salut, Tu peu chercher sur internet un LISP qui s'appel SCALELISTDEL.lspDans ce lisp, tu as plusieur commande, il faut que tu utilise la commande SCALELISTDELALLJe te conseil de le faire sur tes référence externe dans un premier temps et ensuite sur ton fichier. Sinon tu as le lisp JAV de Patrick35, qui te netoi ton dessin des liste d'echelle, xdata, dictionnaire, des erreur, des ligne de longueur 0,.... d'un tas d'autre chose Bonne journée
(gile) Posté(e) le 8 mars 2011 Posté(e) le 8 mars 2011 Salut et bienvenue, Tu peux voir ce sujet Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
