j'utilise la génération de façades depuis mon modèle 3 d et ensuite pour l'habillé je dessine par dessus en 2d, je rajoute des bloc 2d.... Le soucis c'est que lorsque je travail dessus les façades généré toutes mes commandes rames, pour déplacer un objet c'est laborieux, tracer une ligne cela prend 2min et régulièrement cela plante. Je pense que cela viens du fait que les façades sont trop lourde, trop d'objet superposable. Existe il un moyen pour alléger les façades ou du moins rendre ce travail d'habillage moins pénible, merci
Bonjour
Je ne comprends pas que ce soit lourd à la manipulation : une élévation ou coupe, une fois générée devient un bloc qui ne se régénère qu'à la demande.
A moins que tu n'utilises une autre technique pour faire une façade ...
Ou alors c'est le nombre de XRef qui alourdit le fichier : tu peux alors faire les élévations dans un autre fichier que celui où sont regroupés les fichiers externes.
Daniel Gillard
Es-tu certain de créer des coupes ou des élévations 2D?
Cette remarque car lorsque qu'on utilise la fonction /isoler les objets/modifier dans l'élévation/,
il y a un important ralentissement dans l'édition de ces vues "temporaires"...
j'utilise l'outil élévation 2d. Lorsque j'explose le rendu j'obtiens des éléments 2d. J'ai l'impression que ce sont les hachures de surface qui font ramé la chose, et comme je rempli mes vitrages de hachures avec une hachures type AINSI 31 à très faible échelle (car on ne peut pas mettre de remplissage SOLID en hachure de surface). En fait c'est environ tous les 5 min qu'il se met à réfléchir et qu'il met 30s avant d'effectuer la commande, ensuite la même commande fonctionne bien et puis 5 min plus tard il recommence à ralentir. Voila c'est assez énervant surtout quand on est en retard et qu'il faut travailler vite.
