GREG Posté(e) le 1 septembre 2004 Posté(e) le 1 septembre 2004 bonjour à tous, je viend de passer sur deux ecrans, c'est super, mais mon seul soucis est à chaque redemarrage d'autocad ma config du 2ème ecran (la ou sont mes barre d'outil) disparait, c'est a dire que toute mes barres d'outil ce pose dans le coins haut gauche de l'ecran ou ce trouve le dessin.(c'est un peu derangant vu le nombre de fois ou autocad est suceptible de planter.) ;) quelqu'un a t'il une solution (a par clic droit, option, profil, car ca marche pas) merci d'avance
Oli553 Posté(e) le 1 septembre 2004 Posté(e) le 1 septembre 2004 Pour comencer, qu'elle est ta carte graphique, si c'est une Nvidia, tu doit avoir des optionsd'affichage permettant d'enregistrer la position des fenetre dans l'affichage.A bientôt L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Pako Posté(e) le 1 septembre 2004 Posté(e) le 1 septembre 2004 Moi aussi, mon poste de travail à 2 moniteurs.....la seul solution pour Autocad est d'étirer le programme dans le deuxième moniteur. Ensuite je mets tous les barres d'outils dans la deuxième écran, je suavegarde mon Profil. Lorsque je redémarre Autocad, la configuration n'a pas changer ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Bilbeau Posté(e) le 3 mars 2005 Posté(e) le 3 mars 2005 J'ai pas ce problème ou pas remarqué pourtant ça fait des années que j'utilise mon portable comme ça et que depuis un an je bosse sur bi-écran 19 LCD MVA.Les deux sont des Radeon, donc ATI, mais je crois pas que ce soit ça. Comment tu bosses ? Avec deux Autocad ouverts ? :o
GREG Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 bonjour,je n'est qu'un seul autocad ouvert sur l'ecran 1 et les barre d'outil que je déplace sur l'ecran 2 j'ai donc 2 cartes graphique et apparemment ce n'est possible qu'en ayant une seul carte graphique gérant 2 ecrans.voila et merci d'avoir repondu.
Pako Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 apparemment ce n'est possible qu'en ayant une seul carte graphique gérant 2 ecrans. Dépendament de ta carte graphique, on retrouve sur le marché des cartes avec 2 sorties pour moniteur, comme exemple : ATI Radeon X300 SE (128 MB PCI Express) avec DVI/VGA A+ l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
