Invité Lapeno Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Bonjour à tous, J'aurais besoin d'une petite solution concernant des actions sur mon bloc dynamique. Action pour le rectangle horizontal du bas :Mon but est de pouvoir l'étirer grâce a une poignée afin de le rentre plus ou moins large.Dans un second temps, une poignée me permet de le repositionner en hauteur si besoin.Pas de problème ça marche ! J'ai essayé faire la même chose pour mon rectangle horizontal du haut, mais la je merde.Quand j'étire mon rectangle 2 fois par exemple, ça n'étire plus le rectangle, mais ça le deplace ... et ça fait n'importe nawak ...Une petite vidéo vous montrera mon prob. http:// J'ai du oublié de faire qq'chose, mais quoi ???Si besoin, je peux transmettre mon fichier. Par avance merci [Edité le 6/3/2011 par Lapeno]
bryce Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Bonjour, Difficile de dire ce qui ne va pas sans pouvoir ausculter le bloc... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Hello, Je ne trouve pas ou l'on insère des pièces jointes sur ce forum ????
bryce Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Y a pas... ;) Il faut héberger ton fichier quelque part (sur http://dl.free.fr par ex.), et poster le lien ici. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Faut que je fasse une demande d'evo pour le forum Voici le lien : http:// http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/j48GZ3QT
bryce Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Tu as plein de contraintes géométriques dans ton bloc qui mettent le bazar... :o Elles ne servent à rien, une fois supprimées le bloc se comporte correctement (dans l'éditeur de blocs, commande SUPPRCONTRAINTE et choix des objets : tout). J'espère que tu ne travailles pas avec la déduction de contraintes active en permanence (1er bouton de la barre d'état en bas à gauche) ! :exclam: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 ok, je vais tester sans les contraintes.Et non, je ne travaille pas avec les contraintes active en permanence. Par contre j'ai une question concernant les paramètres.Est il possible de dire que le paramètre "Distance1" est égal à "Distance2", dans une table de consultation ?Ou dans le même genre, que le paramètre "Distance2" est égal la valeur négative "Distance1" ?
bryce Posté(e) le 6 mars 2011 Posté(e) le 6 mars 2011 Avec les paramètres classiques, non.Mais avec des contraintes dimensionnelles (cotes paramétriques), oui. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonjour à tous, Qqu'un pourrait me dire pourquoi les poignées ne suivent pas lorsque j'étire mon bloc dynamique ???Pourtant la valeur de la géométrie est juste, une fois l'action d'étirement effectuée. :( Par avance merci ... http:// http://dl.free.fr/ep35uTSPuCi joint le lien du fichier
bryce Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonsoir, C'est à cause du variateur de distance de 0.5 : quand tu déplaces la poignée de 100 vers le haut, le bloc est étiré de 50 vers le haut et 50 vers le bas.La poignée se déplace 2x plus que la zone étirée. Voici une autre façon de faire : ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 23 mars 2011 Posté(e) le 23 mars 2011 Bonsoir, Toujours un question sur les blocs. Est il possible de remplacer un bloc A par un bloc B dans un dessin ???Sans forcement détruire le bloc A pour insérer le bloc B, c'est pas le but.Existe il une fonction REMPLACER, REROUTER ou un truc dans le genre ???? Avis aux insomniaques ... <acronym class=dict title=
bryce Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonsoir, BLOCKREPLACEInstalle les outils Express si tu ne les as pas. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 merci bryce Va falloir que je re-travaille mon anglais technique <acronym class=dict title= :P En tout cas ca marche pas mal. J'ai installé le lisp RBLOCK de Patrick_35, mais le résultat n'était pas satisfaisant.Enfin bref, j'ai découvert les lisp, et je souhaiterais bien en savoir un peu plus la dessus.Tu ne serais pas ou je pourrais apprendre le langage afin de créer les miens ????? :casstet:
bryce Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Tu peux commencer par les forums sur le LISP sur CadXP... :Phttp://www.cadxp.com/forumXForum-15.htm Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Lapeno Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Bonjour, Une nouvelle question sur les blocs dynamiques.Je souhaite répartir de manière régulière, un rectangle sur une ligne subissant une action d'étirement.Le but étant de que la distance entre chaque rectangle se recalcule en fonction de la longueur de la ligne. Est il possible de joué aussi sur la quantité de rectangle ? Est il possible lors de l'insertion de mon bloc dans un document, celui ci me demande la quantité de rectangle à répartir? Par avance merci. Message Perso : Merci à toi bryce pour toutes ces infos concernant les blocs dynamiques.J'ai installé le express tool, et c'est pas mal à l'utilisation.En ce qui concerne les LISP, je vais devoir me modérer <acronym class=dict title= car je suis pas assez bien équipé pour une telle ascension. :o
