Phil24 Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonjour a tous voila mon problemeje recherche un lisp qui mettrait a jour les textes d'un semi de blocquand on modifie la coordonnée Zj'ai cherché une reponse sur le site mais sans resultatmerci Phil
lili2006 Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonsoir à toutes et tous, Avec un champ "objet-position-Z" sur le point ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonsoir, Il faudrait préciser un peu : tu parles de texte, mais ce n'est pas plutôt un attribut qui affiche l'altitude ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Phil24 Posté(e) le 3 mars 2011 Auteur Posté(e) le 3 mars 2011 re bonjour si bien sur c'est un attribut
bryce Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 A l'avenir il suffirait effectivement d'utiliser un champ comme valeur par défaut de l'attribut. Mais voici un lisp qui devrait te permettre de mettre à jour tes blocs: :) (defun c:MAJZ (/ obj acdoc precision *error* oldcmdecho blk b att ss ins) ; Met à jour pour toutes les références du bloc choisi un attribut sélectionné, ; pour y afficher la coordonnée Z du bloc. ; Brice Studer, mars 2011 ; ;~~~~~~~ CONFIG ~~~~~~~~~~~ (setq precision 3) ; nombre de décimales de l'altitude ;~~~~~~~ FIN CONFIG ~~~~~~~ (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (setq obj (vlax-get-acad-object))) ) ;~~~~~~~ GESTION ERREURS ~~~~~~~~~~~ (defun *error* (msg) (and msg (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" "QUIT / EXIT ABORT" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) ) (if ss (vla-delete ss)) (setvar "cmdecho" oldcmdecho) (vla-endundomark acdoc) (princ) ) ;~~~~~~~ FIN GESTION ERREURS ~~~~~~~ ;~~~~~~~ SOUS-FONCTIONS ~~~~~~~~~~~ (defun PutAttValue ( object tag value ) ;; Lee Mac ~ 05.05.10 (mapcar (function (lambda ( attrib ) (and (eq tag (vla-get-TagString attrib)) (vla-put-TextString attrib value) ) ) ) (vlax-invoke object 'GetAttributes) ) value ) ;~~~~~~~ FIN SOUS-FONCTIONS ~~~~~~~ (vla-StartUndoMark acdoc) (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (while (not (and (setq blk (car (entsel "\nSélectionnez un des blocs à mettre à jour: "))) (setq blk (vlax-ename->vla-object blk)) (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference") (setq blk (vla-get-effectivename blk)) );and );not (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un bloc ! ") );while no bloc (while (not (and (setq att (car (nentsel "\nCliquez sur une valeur d'altitude: "))) (setq att (vlax-ename->vla-object att)) (= (vla-get-ObjectName att) "AcDbAttribute") (setq att (vla-get-tagstring att)) );and );not (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un attribut ! ") );while no attribute (if (ssget "_X" '( (0 . "INSERT") ) ) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)) (if (= blk (vla-get-effectivename b)) (if (and (setq ins (vlax-get b 'InsertionPoint)) (setq ins (caddr ins)) ) (putattvalue b att (rtos ins 2 precision)) ) );if b = blk );vlax-for );if ssget (*error* nil) (princ) );MAJZ (princ "\nCommande à utiliser: MAJZ") (princ) http://www.creao.fr/uploads/lisp/majZ.lsp [Edité le 3/3/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
