dacca Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonjour,Comment fait on pour que l'attribut du bloc se lise toujours dans le même sens quand on fait une rotation du bloc?
Defman Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 La je n'ai pas le logiciel sous la main. Mais je pense que ton probleme peut ce resoudre avec un bloc dynamique, en utilisant les parametres de visibilité, et pour les attributs, un champ qui reprendrais la premiere information que tu tape à l'invite de ton bloc. J'en dirai plus demain avec autocad, je ferai l'essais. EDIT : solution pour un voir deux atrribut, plus ça deviendrait galere. [Edité le 3/3/2011 par Defman]
rebcao Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonsoir, Le mode ANNOTATIF permet de régler ça ! Avec un BLOC ANNOTATIF et un attribut ou texte ANNOTATIF (style) on peut gérer l'alignement ORTHO de ces objets. Christian [Edité le 3/3/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Defman Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 BONJOUR, rebcao, merci pour la solution. MAIS, car il y a toujours un MAIS ! j'ai beau suivre l'aide :Présentation de la création d'objets annotatifs je n'arrive pas à faire la manip. Bon j'ai du passer un élément, je recommence :cool: une image ( j'arrive pas à la dimentionner dans le forum ) http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=223073blocannotatif.jpg et lorsque je mets oui pour " faire correspondre l'orientation à la présentation " l'option revient toujours à NON !!! [Edité le 4/3/2011 par Defman] [Edité le 4/3/2011 par Defman]
bryce Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 Bonjour, A mon avis, d'après l'image que tu as postée, pour le type de bloc que tu veux créer, l'annotativité n'est pas une solution. Il faudrait plutôt faire un bloc dynamique.Voici une vidéo qui pourrait t'intéresser : ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
dacca Posté(e) le 4 mars 2011 Auteur Posté(e) le 4 mars 2011 Merci de vos réponses. Mais il n'y a rien à faire, jen'arrive pas à garder mon texte dans un sens en orientant le dessin du bloc dans un autre. J'ai créé un bloc avec attribut : un meuble et en attribut le texte "TV".Si je retourne le bloc de 90°, le texte tourne avec. Rien à faire!
bryce Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 C'est normal...Les attributs n'ont pas la propriété "Faire correspondre l'orientation à la présentation", ça n'existe que pour les textes, ou pour le bloc dans son ensemble. Tu peux par contre "dynamiser" ton bloc en lui ajoutant une poignée de rotation permettant de faire pivoter l'attribut.Ce ne sera pas automatique par contre. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Defman Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 C'est nickel . Mais imaginons une étiquette rectangulaire, comment ferait ton pour qu'elle soit toujours droite ?
bryce Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 Si ton étiquette est un bloc, et que tu veux que le bloc dans son ensemble reste "droit", dans la boîte de dialogue Créer bloc il faut cocher "Annotatif" et "Faire correspondre l'orientation à la présentation". Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Defman Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 je n'arrive pas à activer : Faire correspondre l'orientation à la présentation a chaque fois que je mets l'option sur oui, elle revient sur non !!! je ne comprends pas.
