Multi-Lignes: Qu\'en pensez vous ?
Bonsoir à tous
Après une petite discussion sur les SPLINEs et un peu aussi sur les ELLIPSEs ...
J'aimerais savoir ce que vous pensez des Multi-Lignes d'AutoCAD ???
Je vais être méchant, mais je pense que c'est de la "daube" !!!
Je pense qu'une excellente routine de double/triple ligne évoluée qui se comporterait comme les lignes/arcs/polylignes serait BIEN MEILLEUR !
La preuve, quand je travaille avaec AutoCAD LT, ça ne me manque pas du tout ...
alors que j'aimerais bien avoir (avec LT) le répérage Objet (OTRACK) !!!
Camarades à votre clavier SVP !!! Crabuleusement
Hello Thecrabe,
Je suis pas un fervent utilisateur de MLINEs mais je pense que dans certains cas, elles peuvent avoir leur utilité.
Exemple : tu applique à un ensemble de MLINEs un style. Si tu veux changer la dimension de 1000 canalisations par exemple en même temps, il te suffit de changer de style de MLINE (je crois). Si on suit ta propostion de routine, avec les mline, ça t'évite de faire un fastidieux "décaler" sur toutes tes polylignes (une fois que tes doubles /triples lignes sont créées). De plus, comme tu assigne un style particulier, tu peux être créatif en partant d'un truc simple comme trait plein à l'extérieur, et trait interrompu au centre. Là aussi, imagine le temps que ca prendrait de tout changer d'un coup !!
C'est ce cas (ci-dessus) que j'ai rencontré une fois et qui m'a fait changer d'avis sur les MLINES.
Ca peut aussi créer des intersections (cartographie ou autres) assez intéressantes. Regarde l'aide d'autocad, je pense que ca illustrera bien mon propos. D'ailleurs, faudrait que je m'y intéresse un peu...
Et puis voir en suivant, les exemples vont sortir !
[Edité le 1/9/2004 par ribbit]
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Moi j'aime assez, parfois beaucoup quand je bosse en architecture et paysagisme (rare, le paysagisme ou l'urba).
Ca devient de la "daube" quand il nous manque les arcs, c'est la que le bàs blesse.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Quand c’est sorti, j’ai pensé que ça pouvait aider a faire des murs, mais c’est pas pratique, et ça évolue pas depuis !
On gère le type de ligne, la couleur mais pas le calque destination de chaque trait
Ah oui, c'est vrai, manque la gestion des calques...
carrément.
./__\.
Bonsoir à tous,
je suis dessinateur en architecture et j'utilise souvent les Mlines, et je suis plus ou moins d'accord avec vous. Il est vrai que depuis que le début des Mlines rien n'a évolué. C'est triste. Quand pourrons-nous faire des courbes? Quand est-ce que on pourra mettre des lignes d'une même Mline dans des layers différents?
etc etc
Je voudrais demander à Ribbit comment il fait --> Si tu veux changer la dimension de 1000 canalisations par exemple en même temps, il te suffit de changer de style de MLINE (je crois) <--
parce moi une fois que j'ai créé une Mline et qu'elle se trouve dans le dessin il n'est plus possible de la modifier (encore une lacune) il met un message d'erreur "invalid style".
Bàv
Je crois que l'intérêt d'Autodesk pour les lignes parallèles passe par Autodesk Architectural Desktop.
Le mlines sont très limitées. Pas de courbes, édition difficile (dans le sens de sectionner les segments), et redéfinition du style impossible (ou presque). Contrairement aux types de lignes simple, on ne peut pas choisir un style dans un fichier. Le mieux est de se créer un gabarit puis de l'importer au complet.
Il fut un temps (R13) où l'on pouvait redéfinir un style de multi-lignes comme suit:
1) on effaçait toutes les multi-lignes
2) On redéfinissait le style
3) On restaurait les objets avec _Oops
Cette technique ne fonctionne plus comme avant et n'est plus recommendable.
Par ailleurs, on peut convertir une multi-lignes à un autre modèle ou en polylignes et vice-verca. Pour ce faire, il faut cependant une routine (le _matchprop est inopérant).
Serge
D'où le "je crois" ... Hem, autant - euh pardon - au temps pour moi, ca me semblait logique. :(
A mettre dans la liste de souhaits, tiens...
[Edité le 3/9/2004 par ribbit]
Ribbit.
