Modelisation terrain 3D
bonjour à tous,
mon problème conserne la modelisation d'un terrain en 3D a partir de courbe de niveau.
Habituellement, j'exporte les courbes de niveau sous 3DStudio VIZ 3.i et j'utilise la fonction terrain prevu à cette effet. :P
Mon soucis c'est que je souhaite faire des coupe sur ce terrain et que je ne peux pas récupererle terrain obtenu sous 3DS. (je peux l'exporte mais autCAD ne le reconnait pas comme obget 3D et donc pas d'opération possible)
Connaissez vous une solution pour modéliser le terrain sous AutoCAD ?
Il y a bien la technique de faire une élévation par couche et de grouper les différents niveau ensemble mais c'est pas idéal.... :casstet:
Du peu que je connais je te dirais que sous autocad non tu ne peux pas faire des courbes de niveau. A part Autodesk Architectural Desktop ou 3d max ou covadis tu n'as de moyen de le faire. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas a récupérer ton fichier. quand tu l'ouvre sous autocad ça te donne quoi ? l'importe tu sous autocad ?
Cordialement
J’avais vu ton message précédant !
C’est dommage mais les terrains VIZ arrive en faces dans AutoCAD.
Et comme il est pas surfacique, il faut un applicatif comme covadis pour ton besoin.
Cependant si tu veut faire des coupes de ton terrain il existe une commande SECTION dans VIZ, qui génère des profils d’objets.
Si ça peut convenir ?
Pour rimbo : comme la dit CDL lorsque je l'importe dans AutoCAD, le terrain et en surfacique et non en volumique. Par contre, je ne connais pas covadis ? C'est un gros soft ou plutôt une petite application :(
Pour CDL : mon soucis c'est que c'est pour voir une implantation et donc rien n'est vigée, c'est plutôt pour déterminer et donc, faire un aperçu suivant les différentes solutions en fonction du terrain. (je pensé alors utiliser la commande vuedyn et DELimité pour bien ce rendre compte des mouvements de terrain à créer.
Si vous avez une solution alternative ? Ben sinon, je me rabat sur une modélisation par couche pour créer ensuite mon terrain mais :casstet:
covadis est un applicatif autocad voir site géomedia mais il coute aux alentour de 4500 euros !!!!
Cordialement
