Invité MadamAlex Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Bonjour, Je suis occupée à créer des blocs avec attributs pour le contenu d'un cartouche.A deux endroit dans mon cartouche apparaît l'intitulé du plan. j'ai donc deux des attributs du bloc qui renvoient à la même information. La preuve les deux lignes apparaissent en rouge dans l'éditeur d'attribut étendu.Existe t'il une fonction, une commande pour dire au second attribut d'utiliser la réponse du premier? en concret : Etiquette : INTITULE_PLAN Invite : Intitulé du plan Valeur: XnnXnnXJ'ai deux fois cette ligne dans mon attribut (normale cette info doit apparaître à deux endroits dans le cartouche)est-ce possible de dire pour la deuxième ligne:Etiquette : =INTITULE_PLAN Invite : =Intitulé du plan Valeur : =XnnXnnXet qu'on n'ait pas à retaper l'info une deuxième fois mais que ce soit automatique. J'espère que je suis assez claire ;) une idée? :casstet:
bryce Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Bonjour, Pas possible directement à la création du bloc...Après insertion par contre, tu peux insérer un champ comme valeur d'un des attributs (champ de type objet, qui irait récupérer la valeur de l'autre attribut). Sinon tu pourrais aussi renseigner l'intitulé du dessin dans les propriétés du fichier (Fichier > Propriétés du dessin), et utiliser comme valeur par défaut de tes attributs un champ qui irait récupérer l'intitulé dans les propriétés du dessin. ps: il vaudrait mieux aussi donner une étiquette différente à chaque attribut. ;) [Edité le 25/2/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité MadamAlex Posté(e) le 26 février 2011 Posté(e) le 26 février 2011 Merci pour ta réponse, j'essaye cette solution dès lundi.
