PHILPHIL Posté(e) le 24 février 2011 Posté(e) le 24 février 2011 bonsoir j'ai créer plusieurs fichier *.dxe d'extraction de données dans un fichier nommée par exemple "batiment ind #01" je sauvegarde et change souvent le nom du fichier, je l'incrémente au fur et a mesure que je dessine "batiment ind #02" "batiment ind #03" et ainsi de suite si je change d'indice de cartouche je passe à " batiment ind A00" "batiment ind A01" pour toujours avoir une version si ca plante et surtout savoir ce que j'ai envoyer aux clients pour pourvoir comparer la cas échéant bref le probleme n'est pas la pour avoir les tableaux dans autocad a jour je dois me retapper les 5-6-7 définition du fichier *.dxe qui est lier aujourd'hui "batiment ind #02" et demain ind #03" rien ne change sauf le nom du fichiersinon on récupere les données du fichier précédent et ca aucun interet il y a t'il une manip simple pour changer le nom du fichier seulement sans se ratapper toute la commande "extractdonnees" de mémoire et devoir reposer un tableau alors qu'il fait en emme temps la mise a jour de l'ancien un bordel en quelque sorte GRRRR merci a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 24 février 2011 Posté(e) le 24 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Pourquoi ne pas utiliser les liaisons de données ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 24 février 2011 Auteur Posté(e) le 24 février 2011 hello lili dit le moi si je me trompe mais les liaisons de données ca marche que dans un sens de excel vers autocad pour extraires des données de blocs, parametres, attributsil faut bien faire une extraction de données avantet en faire un tableau dans autocad je le mets a jour assez souvent pour verifier si j'ai pas de doublons ensuite j'utilise le programme LXL de patrick ( super pratique et nettement plus simple )et je lis chaque tableau a une feuille excel ca je le fait une fois de tps en tps avant d'envoyer au client a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Re, mais les liaisons de données ca marche que dans un sens C'est ton fichier Excel qui est lié donc lorsque tu le modifies, tu fais une mise à jour sur AutoCAD,.. Tout comme pour les XREFS, tu as une info bulle en bas à droite qui te préviens que ton tableur à été modifié. Message => http://img.ahst.fr/data/images/misejonwn.jpg Depuis la palette, pour faire la mise à jour =>http://img.ahst.fr/data/images/misejourli.jpg Un exemple de liaison Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 25 février 2011 Auteur Posté(e) le 25 février 2011 hello ok lilian merci pour l'exemple c'est bien comme ca que je l'avais comprisles liaison de données ne marchent que dans le sens excel vers autocad alors que dans mon cas c'est AUTOCAD qui commande autocad vers excel on vas esperer de monsieur autodesk il améliore le truc pour la version 2012 merci a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Re, alors que dans mon cas c'est AUTOCAD qui commande Alors dans ce cas, je fais comme toi je couple avec le très fameux LXL de Patrick_35, :P Et en utilisant ATTOUT et ATTIN des express ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Bonjour, J'ai deux pseudo solutions à te proposer : 1) Tu fais en sorte que le fichier ne change pas de nom. :P C'est-à-dire que tu travailles toujours dans le même fichier (par ex. batiment_ind), et en cours de route tu enregistres des copies de sauvegarde (batiment_ind_bak1, batiment_ind_bak2, etc.).Pour enregistrer une copie du fichier en cours, commande SAUVEGRD ou _SAVE. 2)Tu continues à travailler comme tu le fais actuellement, et à chaque "enregistrer sous" tu édites les fichiers dxe avec un éditeur de texte et tu fais un rechercher/remplacer de l'ancien nom de fichier par le nouveau nom de fichier.Notepad++ par ex. permet de faire facilement un rechercher/remplacer dans plusieurs fichiers.C'est un peu plus scabreux comme méthode... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
PHILPHIL Posté(e) le 25 février 2011 Auteur Posté(e) le 25 février 2011 hello lilianj'ai opte pour le lxl de patrick depuis le début ca ok brycej'ai teste de remplacer le nom du fichier dans le *.DXE par notepadet changer tout les nom de fichier par un autre ( un chiffre a changer c'est rapide ) mais a l'enregistrement il doit y avoir un souci car quand je le rapelle ensuite avec autocad, celui ci me dit que le fichier *.dxe n'est pas valide mais je vais poursuivre dans cette voie la, et retester merci aplus phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
bryce Posté(e) le 25 février 2011 Posté(e) le 25 février 2011 Je n'ai pas essayé avec le notepad de Windows...Mais avec Notepad++ (opensource et gratuit), je n'ai pas eu de souci. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
