audrey67 Posté(e) le 24 février 2011 Posté(e) le 24 février 2011 Bonjour J'ai un souci avec la commande annotatifj ai creer des textes annotatifs et des blocs annotatifslosque je fais differentes presentations les textes sont lisibles sur les echelles 1/500, 1/1000 mais plus au 1/2000pourtant il me faut cette echellede même pourles blocs comment rendre le texte et surtout les blocs aussi lisible au 1/2000 autre question:on m'a dit que lorsqu on a un texte annotatif et que dans une des presentations il est mal positionné on pouvait le déplacer avec le grips .Il se deplace dans cette presentation mais ne bouge pas dans les autres j'ai essaye mais le texte bouge dans toutes les presentationsy t a il une variable a activer ou que faut il faire merci pour vos reponse audrey67
bryce Posté(e) le 24 février 2011 Posté(e) le 24 février 2011 Bonjour, on m'a dit que lorsqu on a un texte annotatif et que dans une des presentations il est mal positionné on pouvait le déplacer avec le grips .Il se deplace dans cette presentation mais e bouge pas dans les autres Ça n'est pas tout à fait ça.Quand on déplace un objet annotatif avec les grips, il ne se déplace que pour l'échelle active.Si tu as plusieurs présentations à la même échelle, l'objet va bouger dans toutes ces présentations, mais pas dans celles qui sont à une autre échelle. Pour ton problème de lisibilité, normalement il suffit d'affecter la bonne échelle à l'objet, mais je ne comprends pas trop ton problème.Si tu peux, essaie d'envoyer un fichier en exemple. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
audrey67 Posté(e) le 24 février 2011 Auteur Posté(e) le 24 février 2011 bonjour oui j ai trois fenetre a differentes echelle et quand je deplace le texte dans une echelle il se deplace aussi dans les deux autrespour le fichiers j 'essaye de te l'envoyer
lecrabe Posté(e) le 24 février 2011 Posté(e) le 24 février 2011 Hello Si tu joues avec l'Annotativite, ne pas oublier de surveiller / maitriser qq variables importantes : SAVEFIDELITY 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD SELECTIONANNODISPLAY 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG 0 Sauf si justement le dessin est en fait un Bloc annotatif ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) CANNOSCALE 1:1 Valeur « normale » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) etc ... peut etre qq oublis !? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
